VTG und AGR optimal koordinieren ?
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag13-09-2003, 16:45    Titel: VTG und AGR optimal koordinieren ? Wird übersetzt...
Hallo
Wenn ich mich aus der Zeit meiner heilen AGR richtig erinnere, arbeitet die AGR auch noch in einem Lastbereich, in dem bereits deutlich Ladedruck aufgebaut wird.
Heißt also, dass per erhöhtem Abgasgegendruck einerseits Energie aufgewendet wird (letztlich auf Kosten des Verbrauchs), um Ladedruck bereitzustellen, aber andererseits die damit mögliche ZylinderfĂŒllung gar nicht realisiert wird, sondern ein Teil der Frischluft durch Abgase ersetzt wird.
Das erscheint mir irgendwie etwas inkonsequent.
Ich hab mir daher ĂŒberlegt, die Ansteuerung des VTG-Laders und damit den Ladedruckaufbau solange zu blockieren, wie die AGR aktiv ist. Erst bei ganz geschlossener AGR wĂŒrde der Stromweg durch das Ladedruck-Magnetventil freigegeben, und der Lader wird wie gewohnt angesteuert.
Das ließe sich schon mittels einer relativ simplen Analog-Elektronik realisieren, die je nach TastverhĂ€ltnis am AGR-Magnetventil einen Schalttransistor in Reihe zum Ladedruck-Magnetventil ansteuert.
FehlereintrÀge hinsichtlich des Widerstandes vom Ladedruck-Magnetventil sollten sich IMO mit einem kleinen Fake-Widerstand vermeiden lassen.
Bevor ich zwecks Realisierung meinen Kabelbaum aufsĂ€bele, wĂŒrde ich aber gerne mal wissen, warum das nicht von vorneherein so programmiert ist.
Geht’s nur darum, den Lader "auf Vorrat" auf Drehzahl zu halten, um beim Gasgeben aus dem AGR-Bereich heraus das Turboloch klein zu halten, oder stecken wichtigere GrĂŒnde dahinter?
( Beim Wastegate-Lader lĂ€sst sich das ĂŒbrigens nicht realisieren, weil der immer in Bereitschaft steht, um mindestens ca. 0,6 bar Druck aufzubauen und man bei weniger Ladedruck das Wastegate nicht kĂŒnstlich öffnen kann icon_sad.gif )
christians
BeitrÀge: 2105
Karma: +17 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag13-09-2003, 20:16    Titel: VTG und AGR optimal koordinieren ? Wird übersetzt...
ich halte Dein Vorhaben fĂŒr etwas riskant solange Du nicht die DrĂŒcke im Abgassystem kennst.
Es ist ja auch nicht unbedingt gesagt ob bei Ladedruck immer noch Abgas zurĂŒckgefĂŒhrt wird oder ob Frischluft in den Abgastrackt gelangt.
Auf jeden Fall könnte die RĂŒckfĂŒhrrate ziemlich verĂ€ndert sein. Was heißen könnte, daß Du auch das AGR-Ventil ander ansteuern mĂŒsstest als die EDC will. Das wiederum wird wohl nicht mit geringem Aufwand möglich sein.
Gruß Christian
BeitrÀge: 11058
Beitrag14-09-2003, 8:29    Titel: VTG und AGR optimal koordinieren ? Wird übersetzt...
christians hat folgendes geschrieben:
Hi Christian
da die AGR als Regelkreis arbeitet, dĂŒrften Eingriffe grundsĂ€tzlich solange "weggebĂŒgelt" werden, wie die Regelung nicht an einen Anschlag lĂ€uft.
Die RĂŒckmeldegrĂ¶ĂŸe ist ja das LMM-Signal, das bei Leerlauf und Teillast per AGR-Rate auf den augenblicklichen Sollwert gesenkt werden soll.
Üblicherweise geschieht das durch eine entsprechend starke Öffnung des AGR-Ventils.
Wenn man dem Motor aber den Ladedruck abdreht, lÀuft auch weniger Frischluft durch den LMM, und der "Erfolg" des AGR-Regeleingriffs sollte sich schon bei geringerer (oder manchmal auch gar keiner) Ansteuerung des AGR-Ventils einstellen.
Das Gesamt-Regelverhalten AGR+Ladedruck (Regelschwingungen?) kann ich natĂŒrlich erstmal nicht abschĂ€tzen . . .
Albrecht
BeitrÀge: 284
Karma: +10 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
CAN Support
Beitrag14-09-2003, 11:16    Titel: VTG und AGR optimal koordinieren ? Wird übersetzt...
Hallo Ulf,
zu Deinen AusfĂŒhrungen fĂ€llt mir noch ein, das durch die Ansteuerung der VTG und die damit verbundene Abgasgegendruckerhöhung ganz andere Abgasmengen sozusagen in den Zylinder gedrĂŒckt werden können. Inwieweit sich die DruckverhĂ€ltnisse zwischen Ladedruck und Abgasdruck verschieben, wenn Du die VTG außer Betrieb setzt getraue ich mich nicht zu raten.
Ich vermute aber mit VTG-Ansteuerung lĂ€sst sich lĂ€nger eine AbgasrĂŒckfĂŒhrung realisieren.
Evtl. ist auch das Regelverhalten besser, schneller,...?
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
BeitrÀge: 11058
Beitrag14-09-2003, 14:43    Titel: VTG und AGR optimal koordinieren ? Wird übersetzt...
Albrecht hat folgendes geschrieben:
Hallo Ulf,
Hi Albrecht,
ein interessanter Aspekt. Ich werde mal demnÀchst die AGR versuchen zu reparieren und dann das AGR-TastverhÀltnis im Leerlauf mit aufgestecktem und abgezogenem VTG-Schlauch anschauen.
Das sollte schon eine grundsÀtzliche Peilung liefern, da die VTG im Leerlauf auf vlooe Druckbereitschaft" steht.
Im Fahrbetrieb dĂŒrfte sich das aber zumindest teilweise aufheben: bei arbeitendem Lader erhöhen sich Abgasgegen- und Ladedruck und arbeiten somit zunĂ€chst "verstĂ€rkt gegeneinander".
Was dabei unterm Strich rauskommt, kann unsereins wohl tatsÀchlich nur raten . . .
Keine neuen BeitrÀge Winterreifen optimal ausnutzen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Starten mit Licht optimal, Relais 109 Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
