tieferlegung Golf 4 60/40
VM2Golf4
Beitrag18-05-2004, 2:26    Titel: tieferlegung Golf 4 60/40 Zitieren
Ich will in meinem golf ein fahrwerk 60/40 einbauen lassen, ich habe gelesen das man da solche koppelstangen braucht wenn man tiefer als 40/40 möchte, was hat das damit auf sich und benötige ich die dann auch wenn ich 60/40 möchte?
DAnke für ne auskunft, wolfgang
DocSnydor
Beitrag18-05-2004, 8:29    Titel: tieferlegung Golf 4 60/40 Zitieren
Mein Passat ist 60/40 tiefer, der hat aber die von dir erwähnten Stangen nicht gebraucht. Ich würde dir aber vorn bei einer Tieferlegung von 60 mm Sportstossdämpfer. Bei den Seriendämpfern haben die Federn zu wenig Vorspannung...
Achja, und falls dein Golf paar km schon runter hat, kannst du schonmal damit rechnen, die Achsgelenke zu wechseln. Die werden durch die Tieferlegung dann früher kommen...
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
