tieferlegung Golf 4 60/40
VM2Golf4
Beitrag18-05-2004, 2:26    Titel: tieferlegung Golf 4 60/40 Antworten mit Zitat
Ich will in meinem golf ein fahrwerk 60/40 einbauen lassen, ich habe gelesen das man da solche koppelstangen braucht wenn man tiefer als 40/40 möchte, was hat das damit auf sich und benötige ich die dann auch wenn ich 60/40 möchte?
DAnke für ne auskunft, wolfgang
DocSnydor
Beitrag18-05-2004, 8:29    Titel: tieferlegung Golf 4 60/40 Antworten mit Zitat
Mein Passat ist 60/40 tiefer, der hat aber die von dir erwähnten Stangen nicht gebraucht. Ich würde dir aber vorn bei einer Tieferlegung von 60 mm Sportstossdämpfer. Bei den Seriendämpfern haben die Federn zu wenig Vorspannung...
Achja, und falls dein Golf paar km schon runter hat, kannst du schonmal damit rechnen, die Achsgelenke zu wechseln. Die werden durch die Tieferlegung dann früher kommen...
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Dieselschrauber Bar
