Nadelhubgeber Reperatur möglich?
Marko
Beitrag18-09-2003, 13:01    Titel: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Zitieren
Hi!
Nach auslesen des Fehlerspeichers durch VAG-COM habe ich bei meinen
A6 2.5 TDI 4B Motor: AKE Bj. 2000
folgenden Fehler festgestellt:
542 Geber für Nadelhub G 80
30-10 kurzschl. nach Plus
Ich habe demzufolge die Leitung auf Durchgang seiten`s des Steuergätes überprüft, i.o.
Dannach per Oszi, die Signale von unten überprüft, keines vorhanden.
Jetzt meine Frage: lohnt es sich den Nadelhubgeber zu reparieren, bzw. was sind
die Hauptursachen warum diese kaputt gehen?
Danke im voraus!
cu: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
Beitrag18-09-2003, 13:31    Titel: Re: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Zitieren
Marko hat folgendes geschrieben:
lohnt es sich den Nadelhubgeber zu reparieren, bzw. was sind die Hauptursachen warum diese kaputt gehen?
reparieren kannst du 2 Federdüsen mit Heimwerkermitteln sowiso nicht. Selbst Bosch macht die Aufarbeitung in einer zentralen Werkstatt unter Fretigungsähnlichen Bedingungen.
Warum geht ein sich bewegendes Teil kaputt? Eben weil es sich bewegt. Kein Mechanisches System arbeitet absolut Verschleißfrei.
Beitrag18-09-2003, 15:26    Titel: Re: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Zitieren
@BertilProfil anzeigen: Bertil:
der Fehlertext sieht mir aber eher nach Elektrikprobs aus -> Kabelbaum prüfen icon_eek.gif icon_question.gif
Oder werden solch irreführenden Fehlercodes auch bei rein mechanischen Defekten ausgegeben?
Beitrag18-09-2003, 16:39    Titel: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Zitieren
... die Leitungen hatte er doch schon durchgemessen ...
Daher gehe ich von einer Unterbrechung der Spule aus (defekter NHG) - das hat den gleichen Effekt wie eine Fehlende Masseverbindung (Kurzschluß nach +).
Klar kann das auch ein Kabelproblem sein ... will ich nicht abstreiten.
Marko
Beitrag18-09-2003, 18:03    Titel: Nadelhubgeber Reperatur möglich? Zitieren
Hi!
Werd mal über`s WE schaun.
Zu verlieren ab ich eh nix, wenn das Teil hinüber ist.
Also raus und auseinander nehmen, vielleicht läßt sich doch noch was machen.
cu: Marko
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG-COM zeigt Fehler 00550, Nadelhubgeber, Reperatur mög... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber beim 2.5 TDI AKN defekt - reparattur möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Verhalten bei unzufriedener Reperatur / Geschichte zum Freun Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turboinstandsetzung 1.9 dTi möglich? Selbsteinbau möglich? Diesel Motorentechnik
