Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn...
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
WarLord
Beitrag21-09-2003, 12:15    Titel: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Wird übersetzt...
Klimaanlage läuft. Was kann das sein? Kann da etwas undicht sein? Ich habe nämlich das Problem, dass ich vor 2 Monaten Kühlmittel nachfüllen lassen habe und mittlerweile die Klima wieder nicht zufriedenstellend kühlt (hatte sie zu dem Zeitpunkt aber auch nicht, wurde jetzt aber schlimmer). Müsste dann aber bei so einem gravierenden Leck (dass es zischt) das Kühlmittel nicht noch schneller abhauen?
Gruß WarLord
Marco
Beitrag22-09-2003, 9:24    Titel: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Wird übersetzt...
bist Du sicher das es aus der Klimaanlage zischt? Es hört sich ein bisschen nach undichtigkeiten im Ladedrucksystem an.
WarLord
Beitrag22-09-2003, 10:49    Titel: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Wird übersetzt...
Es kommt 100 % von der Klima. Wenn ich die Klimaanlage ausmache, dann hört es auf, mache ich sie wieder an, dann dauert es vielleicht eine Sekunde und es zischt wieder.
Edit: Hört sich mittlerweile so an, als ob da Dreck im System ist und es wird immer schlimmer, hört sich fast schon an, als ob sich der Kompressor zerlegen würde (Ahh, so ein Ding kostet ein Schweinegeld).
Gruß WarLord
WarLord
Beitrag26-09-2003, 9:09    Titel: Zischen bei 2.500 - 4.000 Umdrehungen pro Minute, wenn... Wird übersetzt...
Hat keiner einen Tipp?
Gruß WarLord
Keine neuen Beiträge 2.0TDI BKD/AZV ab 2004,Zischen/Quietschen im Teillastbereich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BLS - unruhiger Leerlauf, wenn Klimaanlage an - und mehr Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Sharan 2.0 TDI BRT Ruckeln wenn Motor warm Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung unter 2400 Umdrehungen! VTG defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge V6TDI: Leistungsloch 2000U/m., Zischen, Leerlaufschütteln On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge lautes Zischen beim Beschleunigen / 2.0TDI Diesel Motorentechnik
