B7Fahrer
2007 Audi A4 Avant Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
06-07-2022, 19:37 Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen |
hallo zusammen,
bei meinem Audi A4 B7 170ps habe ich das Problem, das der wagen bis 1500 Umdrehungen absolut keine Leistung hat und kaum beschleunigt.
Ab 1500 umdrehungen setzt Leistung ein und ab 2000 ist dann die volle Leistung da.
Auch ist das Problem wenn ich im 5ten oder 6ten Gang fahre und die Drehzahl unter 1500 fällt, dann geht der wagen trotz voll durchgetretenem Gaspedal von der Geschwindigkeit runter.
Fehlerspeicher ist leer.
was ich bislang gemacht habe, Turbolader erneuert(das verdichterrad sah nicht mehr sehr gut aus und das wellenspiel war schon recht groß), AGR und drosselklappe gereinigt, AGR zugemacht (nur zum Testen), Kraftsofffilter und Luftfilter erneuert, verdrehwinkel neu eingestellt wert liegt bei 0,35)
unterdruck am turbolader liegt an, Drallklappen in der Ansaugbrücke funktionieren auch.
Kennt jemand diesen Fehler oder weiß jemand wo es her kommen könnte?
was könnte ich noch überprüfen?
Das verwunderliche ist für mich einfach nur das die Leistung nur unter 1500 Umdrehungen fehlt, aber obenrum volle Leistung anliegt
Ich danke euch schonmal für eure Tipps
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-WL 8-WAUZZZ8E97A230901-203910km.txt |
| Dateigröße: |
6.47 KB |
| Heruntergeladen: |
378 mal |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
06-07-2022, 20:10 Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen |
Unpassendes Chiptuning? 🙃
Profil PN WWW Garage |
B7Fahrer
06-07-2022, 20:32 Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen |
Chiptuning hat der Wagen nicht
Profil PN Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +645 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
07-07-2022, 4:43 Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen |
Turbolader neu?
Profil PN Garage |
B7Fahrer
07-07-2022, 6:24 Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen |
Generalüberholt, der Fehler war vor dem Wechsel genau so
Profil PN Garage |
11-07-2022, 11:40 Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen |
Gibt hier eine Anleitung zum Vorgehen bei Leistungsmangel, die wird unter x Beträgen immer nach dem Einloggen
angezeigt.
Vielleicht die nicht immer wegklicken?
B7Fahrer
29-07-2022, 17:21 Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen |
Fehler ist behoben, lag am Abgastemperatursensor vor dem Abgasturbolader, der eine Temperatur von 1000 Grad angezeigt hat
Profil PN Garage |
29-07-2022, 17:37 Titel: Keine Leistung bei drehzahlen unter 1500 Umdrehungen |
Danke für die Rückmeldung!
Gab es keine Fehleranzeige im Cockpit? Weil der Lader wäre da schon längst im Eimer...
Das Motorsteuergerät nimmt die Einspritzmenge zurück, wenn die Abgastemperatur zu hoch wird. Von daher müsste das Auto generell an Leistung verloren haben.
