RWG-Einstellung beim AFN ?
Beitrag19-09-2003, 14:39    Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? Wird übersetzt...
Hallo besonders an die AFN-Fahrer,
in Michael’s Motordatenliste sind leider keine RWG-Anschlagswerte für den AFN aufgeführt.
Da ich an meinem RWG schon rumgespielt habe, bevor ich VAGCOM zur Dokumentation der RWG-Spannungen verfügbar hatte icon_redface.gif , wäre ich an den Original-Werten anderer AFN interessiert.
Sie sind relativ einfach (auch bei stehendem Motor, Zündung an) zu ermitteln: mit VAGCOM einfach Messwerteblock 19 aufrufen.
Könnte allerdings sein, dass die Werte bei heißem Motor bzw. heißer Pumpe manchmal nicht ausgegeben werden (so ist es bei meinem Trecker), kalt sollte es aber immer gehen.
Wenn möglichst viele Antworten kommen, können wir vielleicht auch mal sehen, wie unterschiedlich die einzelnen Pumpen ab Werk eingestellt sind (wenn man die Abweichungen der Messschaltungen in den einzelnen Motorcomputern ignoriert) . . .
Albrecht
CAN Support
Beitrag19-09-2003, 18:56    Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? Wird übersetzt...
Hallo ulf,
mach ich am Wochenende!
mfG
Albrecht
01/01-08/08 Passat Variant 35i, 08/96, AFN, 94-283Tkm (5.Gg. defekt)
08/08-07/15 A6 (C5) Av. quattro 6-Gg., EZ 10/02, AKE 189-265Tkm (Kolbenriss)
07/15-09/17 A6 (C6) Av. qu. 6-Gg. 3.0 TDI, CDYC, EZ 05/11 180-210Tkm (verkauft)
08/17-11/17 A6 (C7) Av. qu 3.0 TDI comp.(leasing)
seit 2018 Skoda Roomster 1.6 TDI 5-Gg.
Albrecht
CAN Support
Beitrag24-09-2003, 17:41    Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? Wird übersetzt...
Hallo Ulf,
sorry, ist erst heute geworden mit der Spannung messen,
die Werte bei mir sind 0,8 V und 4,16 V
mfG
Albrecht
Beitrag24-09-2003, 18:01    Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? Wird übersetzt...
Albrecht hat folgendes geschrieben:
Hi Albrecht,
. . . hatte mir eigentlich mehre Werte für Vergleichszwecke erhofft, aber auch eine Antwort hilft mir (für meinen Trecker) schonmal weiter.
Arne
Beitrag25-09-2003, 9:39    Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? Wird übersetzt...
Hi Ulf,
ich werde versuchen das heute Abend zu schaffen.
Gruss,
arne
Arne
Beitrag25-09-2003, 18:42    Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? Wird übersetzt...
So,
0,72 Volt und 4,5 Volt
Gruss,
arne
Beitrag25-09-2003, 19:15    Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? Wird übersetzt...
Arne hat folgendes geschrieben:
So,0,72 Volt und 4,5 Volt
Die Differerenz zwischen den max.Werten ist schonmal interessant.
Wenn ich das recht überblicke, dürfte Albrecht's Pumpe bei angeforderter Vollast besonders im oberen Drehzahlbereich mehr fördern als Deine:
Wenn z.B. auf das Rückmeldesingal 4,1 Volt eingeregelt werden sollte, wäre Albprecht's Pumpe schon fast bis zum Anschlag offen, aber Deine noch etwa 10% vom Anschlag entfernt . . .
Werte von weiteren AFNlern wären natürlich auch interessant!
Arne
Beitrag26-09-2003, 8:12    Titel: RWG-Einstellung beim AFN ? Wird übersetzt...
Hab noch 2 weiter AFN's im Bekanntenkreis laufen. Werd bei Zeiten da mal kurz das Notebook anklemmen.
Das ich nen Chip drauf habe spielt hoffentl. keine Rolle.
Gruss,
arne
Keine neuen Beiträge Einstellung der Vorglühzeit an VAG-TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ein paar Fragen wegen NW-Einstellung beim PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellung VP37 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einstellung Tuningbox Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stopfen auf Kupplungsgehäuse / NW-Einstellung PD Diesel Motorentechnik
