TDIs trockenfahren?
Beitrag02-10-2003, 8:25    Titel: TDIs trockenfahren? Zitieren
Ich hab frueher meinen G2 Diesel (JP) oefter schon mal trocken gefahren und wieder angeorgelt.
meinen 1Z (der hat doch ne VP37, oder ) auch schon mal.
Jetzt hab ich gerade gelesen, dass ein TDI mit VP44 auf keinen trockengefahren werden darf...
http://www.avlditest.com/wDownloads/news/press02.pdf
Stimmt das mit der VP44 und gilt das auch fuer die VP37 ????
Danke
Uli S.
Beitrag02-10-2003, 9:21    Titel: TDIs trockenfahren? Zitieren
schau mal dort:
http://www.fatty-fuels.de/messages/28911.html
Die Axialkolbenpumpen stecken das anscheinend besser weg, die dürfern jedenfalls nach Leerfahren offiziell durch Orgeln wieder befüllt werden.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Beitrag02-10-2003, 9:23    Titel: TDIs trockenfahren? Zitieren
... oder sogar hier im Forum:
/viewtopic.php?t=2148
Diesel.gustav hat zum Trockenfahren der VP44 schon mal was geschrieben.
Beitrag02-10-2003, 11:20    Titel: TDIs trockenfahren? Zitieren
Danke
ich hatte nur nach "trockenfahren" gesucht und nix gefunden.
Also darf man die 4 Zylinder VP TDIs ruhig trocken fahren ?
PDs eigentlich auch ?
Beitrag02-10-2003, 11:46    Titel: TDIs trockenfahren? Zitieren
... aslo so würde ich das nicht stehen lassen. Zumindest ist eine VP37 nicht ganz so empfindlich wie die VP44.
Diese Pumpen werden alle mit Diesel geschmiert, fehlt das Schmiemittel wird es kritisch
Gremlin
Beitrag02-10-2003, 13:30    Titel: TDIs trockenfahren? Zitieren
also die VP37 soll nicht trockengefahren werden
die VP44 darf nicht trockengefahren werden. IIRC detektieren die sogar luft im niederdruckkreis und stellen dann mit fehlereintrag einfach ab.
PD vertragen eigentlich auch keine luft, aber dort ist durch die vorförderpumpe das wiederanlassen etwas leichter. da der sprit ja erst in die rail vorgelagert wird (wo über die überströmdrossel auch entlüftet wird) ist das ganze relativ problemlos.
allgemein gilt. trockenfahren unter allen umständen vermeiden !
bei pumpen oder filtertausch die komponente IMMER füllen. beim filtertausch wird oft gesagt 'ach die pumpe saugt sich das schon her'. danach ist die batterie leer und die pumpe hin.
CU Gremlin
Dan.jel
Beitrag02-10-2003, 15:54    Titel: TDIs trockenfahren? Zitieren
Ich hatte meinen ersten Pumpe Düse schonmal leergefahren... (AJM)
Keine neuen Beiträge Gebrauchtwagen-Prüftipps für TDIs Fachartikel
Keine neuen Beiträge Reparatur Ölpumpenantrieb 2.0 PD TDIs mit Ausgleichswellen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge [Umfrage] Turboladerlebensdauer bei TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Übersicht TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwächen aktuelle 3.0l V6 TDIs Diesel Motorentechnik
