ARL Leistungsmangel unter 2000 1/min
Torque-Master
Beitrag10-10-2003, 18:38    Titel: ARL Leistungsmangel unter 2000 1/min Wird übersetzt...
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem ARL unter 2000 1/min weniger Vortrieb als ursprünglich vohanden war. In diesem Bereich hat das Gefühl in einem Saugdiesel zu sitzen, da der Motor sehr zäh hochdreht. Meine Laderuckanzeige zeigt dann auch nur ca.0,5 Bar an. icon_mad.gif
Überschreite ich jedoch die 2000 1/min steigt der Ladedruck sofort schlgartig an und geht im Overboost bis ca. 1,7 Bar natürlich schnellt der Wagen dann sofrt gewaltig nach vorne. icon_eek.gif
Bei Vollgas und Vmax. habe ich bemerkt, daß der Druck nicht mehr wie früher 1,5 Bar beträgt, sondern nur noch 1,3 Bar. Auch geht er dann natürlich obenrum etwas zäher.
Ich hatte auf den Lufmassenmesser getippt, aber der zeigt mir im Stand bei kurzem vollgas geben einen wert von ca. 730 an, was auf einen relativ intakten LLM hinweisen sollte.
Wer kann mir zu diesem Poblem eine hilfestellung geben icon_question.gif icon_question.gif icon_question.gif
Beitrag10-10-2003, 19:26    Titel: ARL Leistungsmangel unter 2000 1/min Wird übersetzt...
die Meßmethode ist für die Tonne.
Im Fachartikel /viewtopic.php?t=3128 stehen die Rahmenbedingungen drin, der ARL ist aber leider nicht aufgeführt.
Ist das Ladedrucksystem dicht?
Torque-Master
Beitrag10-10-2003, 19:40    Titel: ARL Leistungsmangel unter 2000 1/min Wird übersetzt...
Danke,
habe mir die Tabelle mal angesehen. Soll das heissen, daß ich die Luftmasse im Leerlauf kontroliieren soll, da für Volllast nirgends Daten eingetragen sind?? Kann man den Fehler dann schon im Leerlauf erkennen ?
Wie kann ich denn überprüfen ob das System dicht ist ??
Beitrag10-10-2003, 19:52    Titel: ARL Leistungsmangel unter 2000 1/min Wird übersetzt...
Natürlich sind für Volllast Daten eingetragen? icon_question.gif Guck mal alle Meßwertblöcke durch.
Der ASZ (130PS TDI) hat hier z.B. einen Istwert von 900-1250mg/Hub.
Ansaugrohr nach dem Lader undicht: Ölnebel/Ölflecken an den Rohren/Schläuchen, lautere Ladergeräusche.
Am besten: beide Öffnungen (nach Lader und vor Ansaugkrümmer) Stöpsel rein und Druckluft drauf. Dann merkt man sicher wo was undicht ist.
Torque-Master
Beitrag10-10-2003, 20:08    Titel: ARL Leistungsmangel unter 2000 1/min Wird übersetzt...
OK.
ich habe im Messwerteblock 3 geguckt, Du meintest Block 10. Es sind aber beidemale Luftmassen angegeben.
Also werde ich diese Werte mal im 3.Gang unter Vollast testen-kann ich leider erst nächste Woche, da ich persönlich kein VAG-com habe.
Ölnebel habe ich nicht von aussen an den Schläuchen, aber die Druckschläuche sind innnen schön ölig. Die Werkstatt meinte, das dies zwar nicht sein sollte, aber nicht zu verhindern sei. Dies hätten alle TDI !?
Beitrag10-10-2003, 20:21    Titel: ARL Leistungsmangel unter 2000 1/min Wird übersetzt...
Na wo soll denn der Ölnebel der Kurbelgehäuseentlüftung hingehen? icon_smile.gif
Beitrag11-10-2003, 13:16    Titel: ARL Leistungsmangel unter 2000 1/min Wird übersetzt...
Hi Rainer,
ich habe mir mit VAGCOM angewöhnt, den LMM-Sollwert aus dem Motorcomputer (statt aus der Tabelle) zu ziehen. Es gibt ja (zumindest beim ALH und AFN) im AGR-Meßwerteblock 2 Luftmassenwerte: Soll und Ist.
Solange der Istwert nicht unter diesem Sollwert liegt, dürfte auch kein luftmassenbedinger Leistungsverlust auftreten - unabhängig davon, was in der Tabelle steht.
Keine neuen Beiträge Doku bis KW 06/2000 Plötzliche Geräusche mit Leistungsm... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Mal was für die Physiker unter uns Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge LL3 öl nicht für pd unter md 02 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kaltstart PD 101 PS unter 0°C Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klickern bei Golf 3 TD AAZ unter Last Diesel Motorentechnik
