Danny9 Gast
02-10-2003, 12:29 Titel: Golf 4 TDI springt nicht an! Kein Fehlerspeichereintrag! |
Hallo Leute,
ich fahre einen Golf 4 TDI, 66 kW, Erstz. 2/1999, ALH und habe ca. 95.000 km erreicht.
April 2003 fand mein 90.000er-Service statt.
Ich fahre von Mai bis November Biodiesel und das andere halbe Jahr Diesel.
Samstag, 27.09., wollte ich mein Auto starten, doch es sprang nicht an.
Ich habe folgendes beobachtet:
- Auto 'orgelt' beim Anlassen ganz normal
- Tank ist halb voll
- Leerlaufdrehzahl schafft es gerade auf 200 Umdrehungen
- Batterie ist ausreichend voll, Überbrückung brachte nichts
- Austausch des Kraftstofffilters brachte nichts. Im Rücklaufschlauch (transparent) befand sich vor Austausch kein Kraftstoff!
- Gasgeben erzeugt kein Aufheulen des Motors, Motor bleibt bei seinen 200 Umdrehungen
- Nach mehrmaligen Anlassversuchen (mindestens fünf- / sechsmal) kein Erfolg
Das Auto stand zwei Tage ohne Benutzung im Carport. Vor der letzten Fahrt zeigte es obige Symptome und sprang beim dritten Anlassversuch problemlos an. Bei der Fahrt zeigten sich nichts Auffälliges. Der Warmstart vor der Nachhausefahrt (Stadtfahrt) war genauso normal, wie die Fahrt selbst.
Seit Dienstag Frühe sucht ein KFZ-Meister nach der Ursache. Beim Auslesen der Fehlerspeicher konnte er keinen Eintrag feststellen. Batterie und Kraftstofffilter sind nach seiner Überprüfung o. k., wie er sagt.
Er überprüft, ob einVerteilereinspritzpumpendefekt vorliegt wegen Biodieselgebrauch. Dies ist noch nicht bestätigt.
Ich bitte um weitere Hinweise / Erfahrungen, was die Ursache sein könnte!
Danke im Voraus
Danny9
02-10-2003, 12:49 Titel: Golf 4 TDI springt nicht an! Kein Fehlerspeichereintrag! |
1. Suchfunktion, es gibt ne Fehlersuchanleitung.
2. Wenn ein Meister 2 Tage braucht um rauszufinden warum ein TDI nicht anspringt hat er den Titel nicht verdient.
3. Ich hoffe Du hast den neuen Dieselfilter vor dem Einbau mit Kraftstoff gefüllt?
4. Kommt beim Anlassen/Orgeln Sprit aus den gelockerten Überwurfmuttern an den Einspritzdüsen(Vorsicht, bitte mit Schraubenschlüssel am Düsenhalter gegenhalten und Leitung beim Festziehen nicht verwinden)?
Ja:
- Stimmen die Steuerzeiten, Zahnriemen, Spannrolle etc. ok?
- Hat der Motor Kompression?
Nein:
- Spannung am Abstellventil der Einspritzpumpe?
- Kommt beim Orgeln Kraftstoff direkt aus dem Rücklauf der Einspritzpumpe (Rücklaufleitung zwischen ESP und Dieselfilter)?
Na dann laß mal hören...
Profil PN WWW Garage |
Bunny Gast
02-10-2003, 19:35 Titel: Magnetventil |
Hallo C.C.K!
1.An deiner Kraftstoffpumpe sollte ein Magnetventil sitzen, welches dafür sorgt, ob Kraftstoff in die Pumpe gelangt oder nicht. Versuch mal herauszufinden ob dieses funktioniert.
2. Schau mal nach, ob dein Kraftstoffpumpenrelais mit Strom versorg wird.
Ich hoff dies bringt dich weiter.
Gremlin Gast
02-10-2003, 20:17 Titel: Re: Magnetventil |
sowas haben VP37 motoren (also auch der ALH) nicht...
das hier gibt mir zu denken.
als ein grund gegen biodieselgebrauch ist aufgeführt, dass RME einerseits dichtungen angreifen kann und andererseits durch sein lösungsvermögen leitungen und filter zusetzen kann. dann zieht die pumpe irgendwo luft und verreckt.
wäre also eine mögliche fehlerursache. neben den ganzen anderen die RME-gebrauch mit sich bringen kann...
CU Gremlin
mhernach Gast
03-10-2003, 5:12 Titel: Re: Magnetventil |
Also ich kann euch sagen das ich ca. 70.000 km mit biodiesel gefahren bin, und ich hatte keine probleme...
keine Dichtungen def., der verbrauch war um 0,2 l mehr, und die leistung auch ein wenig geringer... aber ob ich jetzt für DIESEL 0,69 € oder für BIOSDIESEL 0,45€ zahle, gibt mir schon zu denken, abgesehen von der Umwelt...
MFG Mike
CU Gremlin
Marco Gast
03-10-2003, 10:00 Titel: Golf 4 TDI springt nicht an! Kein Fehlerspeichereintrag! |
dann sollte ich wohl doch woanders hinziehen, im raum Hamburg kostet der Liter Diesel zwischen 0,79 und 0,85 €
mhernach Gast
03-10-2003, 11:13 Titel: Golf 4 TDI springt nicht an! Kein Fehlerspeichereintrag! |
Ja das ist richtig... nicht nur Diesel, auch ersatzteile... LMM ca. 130€...
dafür kosten die Autos an sich um min. 10-20 % mehr als in deutschland...
MFG Mike
Der Kollege Mike ist aus Österreich, da ist das Diesel so günstig!
garth.brooks Gast
03-10-2003, 11:23 Titel: Auto springt nicht an - RME - Biodiesel |
ich habe eine Nachbarin die nach 20.000KM mit RME auf dem AFN Motor neue Dichtungen für die ESP gebraucht hat. Die Dichtungen kosten fast nichts, aber der Aus/Einbau der ESP sowie der Tausch der Dichtungen bei Bosch kostete insgesamt 900€ (leider über 100TKM, daher auch keine Kulanz)
Bosch hat den RME als Ursache schriftlich bestätigt, Audi auch die Freigabe und trotzdem nichts bezahlt.
Ich habe die alten Dichtungen, die einseitig porös angefressen sind, sowie die Rechnungen und Antworten von Audi.
Sie hat mich damals gerufen weil der Wagen ebenfalls nicht ansprang. Allerdings deshalb weil die Pumpe intern keinen Druck mehr aufbauen konnte, da der Sprit so wie er angesaugt wurde aus der Pumpe lief. Auto mußte in die Werkstatt geschleppt werden.
Der Boschdienst hier hat nach eigenen Angaben etwa 1 ESP pro Woche zum Abdichten.
Als Ablehnungsgrund für die Kulanz diente übrigends auch die Behauptung wir hätte die ESP in einer Fremdwerkstatt ( = Boschdienst ) reparieren lassen.
Meine erneuter Brief mit der Feststellung daß Audiwerkstätten zu einer Reparatur der Pumpe infolge fehlendem Know How und Ausrüstung gar nicht in der Lage sind, wurde nicht mehr beantwortet.
@Ulf & Rainer wollt Ihr ne Kopie der Rechnungen fürs Forum ?
Bertil Profi-Schrauber
03-10-2003, 12:05 Titel: Golf 4 TDI springt nicht an! Kein Fehlerspeichereintrag! |
Bertil hat folgendes geschrieben: | | Der Kollege Mike ist aus Österreich, da ist das Diesel so günstig! |
Irgendwie hab ich mein Posting wohl gelöscht statt zu editieren -- sorry
Danny9 Gast
03-10-2003, 12:18 Titel: Danke einstweilen ... |
... für euere Antworten!
Ich halte euch auf dem Laufenden, was der Fehler war!
@ Rainer K.
Den Kraftstofffilter hatte ich nach Einbau mit Diesel gefüllt!!
Bis demnächst
Danny9
03-10-2003, 18:11 Titel: Re: Auto springt nicht an - RME - Biodiesel |
garth.brooks hat folgendes geschrieben: |
@Ulf & Rainer wollt Ihr ne Kopie der Rechnungen fürs Forum ? |
Hi Garth,
die Entscheidung überlasse ich Rainer als Hausherrn
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
03-10-2003, 18:49 Titel: Golf 4 TDI springt nicht an! Kein Fehlerspeichereintrag! |
Hallo Garth,
danke fürs Angebot, aber is ja nix wirklich Neues, wie es so bei Biodiesel abläuft...
04-10-2003, 9:00 Titel: Golf 4 TDI springt nicht an! Kein Fehlerspeichereintrag! |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | | danke fürs Angebot, aber is ja nix wirklich Neues, wie es so bei Biodiesel abläuft... |
Hi Rainer,
das stimmt natürlich.
Aber bei den meisten Leuten machen "Dokumente" mehr Eindruck als Texte, die "nur irgendwo in einem Forum stehen".
Will sagen: Wenn wir hier etwas ausstellen könnten, in etwa mit der Begleitaussage
" Solche Rechnungen und Briefe könntet auch Ihr bekommen, wenn Ihr Biodiesel fahrt und die Sache schiefgeht"
. . . dann würde das IMO eine größere Wirkung haben und wohl auch entsprechend mehr "vorbeugende Diskussionen" zwischen Kunden, Bosch und VAG in Gang setzen.
Daher würde ich eine Veröffentlichung unterstützen.
Aber ich respektiere natürlich auch, wenn du Dich damit nicht in irgendwelche Nesseln setzen willst.
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Danny9 Gast
15-10-2003, 15:54 Titel: Die Auflösung |
Hallo Mitdenker,
ich bin nun wieder mobil!
Der Verdacht auf defekte Kraftstoffverteilerpumpe ist bestätigt!
Reparatur hat eine VW-Werkstätte durchgeführt.
Volkswagen hat daraufhin Rechnung und Reklamationsschreiben bekommen mit dringender Bitte auf volle Kostenübernahme - sonst 'verlieren' sie mich als Kunden.
Heute habe ich ein Antwortschreiben bekommen, dass sie den Fall schnellstmöglich bearbeiten.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Euer Danny9
Julian Gast
15-10-2003, 17:35 Titel: Golf 4 TDI springt nicht an! Kein Fehlerspeichereintrag! |
Hm, also der Rücklaufschlauch ist meines Wissens nicht durchsichtig. Der Durchsichtige ist der Vorlauf.
Wenn dort nun kein Diesel ankommt, sind Undichtigkeiten und der Kraftstofffilterersatz zu klären.
Desweiteren wundert mich die 200U/min, der Motor läuft bei der Umdrehung garnicht an. Ich denke eher, daß Dein Anlasser hinüber ist (Schleifkohlen) oder vielmehr, daß die Batterie keine Kapazität mehr hat und der Anlasser nur dei etwas 200U schafft. Aber der ALH braucht mindestens 300. Lass die Kapazität mal prüfen.
