VAS 5051 Login Passat AKN
mfdk
Beitrag13-10-2003, 21:38    Titel: VAS 5051 Login Passat AKN Zitieren
Ich suche den Login Code für meinen Passat MKB AKN Bj. 2000.
Falls mir jemand weiterhelfen kann, wäre ich für die Information dankbar.
mfdk
joergs
Beitrag13-10-2003, 21:45    Titel: VAS 5051 Login Passat AKN Zitieren
was willst du tun ?
mfdk
Beitrag14-10-2003, 10:35    Titel: VAS 5051 Login Passat AKN Zitieren
ich möchte wie in mehreren Beiträgen beschrieben nach unten stehendem Schema den Basiswert um 400 (falls möglich) nach oben setzen:
TDI Tuning für alle TDI außer Pumpe Düse
Es ist sehr wichtig, dass die alten Werte vorher gespeichert werden
für evt. Rücksetzung des Vorganges.
01 Motor
Login ???
Kanal 01 32784 Max Werte (da sind so schieber die man hoch und runter
schieben kann!)
Kanal 02 33638 Max Werte
(Auszug aus einem älteren Beitrag)
mfdk
joergs
Beitrag14-10-2003, 10:43    Titel: VAS 5051 Login Passat AKN Zitieren
die gehen nicht ?
/viewtopic.php?t=525
mfdk
Beitrag14-10-2003, 22:58    Titel: VAS 5051 Login Passat AKN Zitieren
@ joergs
Danke für den Hinweis.
Habe den Code 11463 eingegeben und festgestellt, daß mein Steuergerät die Funktion nicht unterstützt.
Danke
mfdk
joergs
Beitrag14-10-2003, 23:08    Titel: VAS 5051 Login Passat AKN Zitieren
@ joergs
Danke
mfdk
das sollte aber nicht der richtige für dein anliegen gewesen sein ! oder ? der aktiviert doch die gra !
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge WfS Login auslesen Passat 3c B6 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Passat 3B Airbag Fehler löschen Login On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Tuning von VAG-TDI mittels Diagnosetool oder VW 5051 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge EDC Login code Diesel Motorentechnik
