WarLord Gast
14-10-2003, 19:57 Titel: Welche Climatronic hat schon CAN Bus? |
Wird übersetzt... |
Kann mir jemand bitte Nummern von VW nennen oder hängen die Climatronics (auch die neueren) noch nicht am CAN Bus bzw. brauchen diesen nicht zur vollständigen Funktion? Möchte nämlich ne Climatronic aus nem Golf IV, Passat 3B etc. in einen 35i 3A5 B4 einbauen und der hat ja bekanntlich keinen CAN Bus.
Gruß WarLord |
Julian Gast
15-10-2003, 8:08 Titel: Welche Climatronic hat schon CAN Bus? |
Wird übersetzt... |
Im Golf4 haben alle Canbusanbindung an den Tacho. Also Tacho mußt Du dann auch nachrüsten, sonst fehlt Dir z.B das wichtige Standzeitsignal.
Bei Climas >5/99 ist die Cananbindung auch ans MSG erflolgt. Die Clima hat dann keine 44, sondern biszu 70 Servicekanäle. |
Gremlin Gast
15-10-2003, 11:47 Titel: Welche Climatronic hat schon CAN Bus? |
Wird übersetzt... |
in meinen G4 plänen hat die climatronic KEINEN CAN.
extra-leitungen zu motor, getriebe, kombi.
CU Gremlin |
Julian Gast
15-10-2003, 12:14 Titel: Welche Climatronic hat schon CAN Bus? |
Wird übersetzt... |
Tja, dann schau mal genau nach.  |
Gremlin Gast
15-10-2003, 13:15 Titel: Welche Climatronic hat schon CAN Bus? |
Wird übersetzt... |
das ändert nichts daran, dass in meinen G4 plänen die climatronic keinen CAN hat...
CU Gremlin |
Julian Gast
15-10-2003, 13:19 Titel: Welche Climatronic hat schon CAN Bus? |
Wird übersetzt... |
Nope, das erklärt nur, daß Du nicht genau nachgeschaut hast. Die Clima <5/99 sendet per can ein Zeitsignal (Standzeit) an die Clima, damit die beim Neustart weiß, wie sie lüften muß.
Bei Climas >5/99 geht von MSG zusätzlich noch direkt eine Cananbindung an Clima. Für die Speisugn der 70 statt 44 Kanäle. Weiterhin besteht auch hier ein erweiterete Cananbindung an das Kombi.
Wenns bei Dir immer noch nicht drinstehen sollte, hast Du leider fehlerhafte Pläne, jeder Freundliche hilft Dir gerne weiter. |
WarLord Gast
15-10-2003, 14:15 Titel: Welche Climatronic hat schon CAN Bus? |
Wird übersetzt... |
Hm, dann muss ich wohl doch Ausschau nach ner Climatronic aus nem Passat 35i halten. Was fehlt der Climatronic denn noch, wenn man das Kombiinstrument nicht nachrüstet? Diese CAN Bus Geschichte geht mir doch glatt auffen Sack.
Gruß WarLord |
Julian Gast
15-10-2003, 17:43 Titel: Welche Climatronic hat schon CAN Bus? |
Wird übersetzt... |
Also wenn Du eine <5/99 nachrüstet, benötigst Du den Tacho nicht unbedingt. Es sei denn, Du rüstest eine Standheizung an die Clima an, dann hast Du das Problem, daß die Clima das Standzeitsignal nicht kennt und die warme Luft aus Sicherheitsgründen nur an die Füße lenkt. Wenn sie das Signal kennt, lenkt sie im SH-Berieb die Luft sofort an die WSS, wenn die Luft genug erwärmt ist.
>5/99 wird komplzierter, weil Du dann noch einen anderen Generator benötigst (3 Leitungen statt 2) und noch einige Funktionen vom MSG usw herangezogen werden. |
WarLord Gast
15-10-2003, 20:35 Titel: Welche Climatronic hat schon CAN Bus? |
Wird übersetzt... |
Hm, da du dich anscheinend mit dem Zeugs auskennst: Kannst du mir einen Schaltplan der Climatronic des Passat 35i B4 besorgen? Weil, ich glaube, das mit der Climatronic vom Golf IV lasse ich lieber. Ist einfach nicht für den Passi 35i B4 gemacht.
Gruß WarLord |
