Schaltprobleme mit dem 02A Getriebe beim 3er Golf
golf3schrauber
Beitrag05-11-2003, 20:55    Titel: Schaltprobleme mit dem 02A Getriebe beim 3er Golf Zitieren
seit längerer Zeit kann man bei meinem Golf den ersten Gang nur noch sehr schlecht einlegen.
Man muß den Schaltknauf schon sehr kräftig nach links drücken, um die Schaltgasse für den ersten Gang zu finden.
Heute habe ich mir die Sache mal angesehen. Die Schaltmechanik am Getriebe habe ich mal gründlich gereinigt und ich konnte keine losen Schrauben finden.
Der Seilzug, der am Getriebe für die Auf- Abbewegung ( am Knauf links - rechts ) zuständig ist geht am Getriebe auf eine Art Hebel, der in einer Buchse gelagert ist.
Diese Buchse hat, so finde ich sehr viel Spiel.
Man kann den Seilzug schon einige mm bewegen, bevor der Arm ins Getriebe sich mal bewegt.
Wenn ich also schalte, geht ein Teil der links Bewegung im Spiel der Lagerung weg.
Ich würde mal gerne wissen, ab Ihr an Euren Schaltungen an dieser Stelle auch so ein großes Spiel habt. Bevor ich da was verstelle, würde ich gerne wisse, ob das normal ist.
Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn diese Lagerung nach 300tKm ausgeschlagen ist.
Gibt es die Betätigungsmechanik, oben auf dem Getriebe, als Ersatzteil einzeln oder muß man gleich das ganze Getriebe wechseln?
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
LZ
Beitrag05-11-2003, 22:55    Titel: Schaltprobleme mit dem 02A Getriebe beim 3er Golf Zitieren
Seilzugspiel lässt sich einstellen: in Leerlaufstellung die Mutter des oberen Seilzuges öffnen und den Zug in dem Langloch in Fahrtrichtung weiter hinten anschrauben. Buchsen sind aus KST und der Einbau ist eine super Fummelei.
gruss robert
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Gangspringer, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, GRA fällt beim Blinken aus Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schaltprobleme 6-Gang DSG Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Schaltprobleme 3A Passat, 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 5-Gang Getriebe auf 6-Gang Getriebe erweitern beim G3 AHU Diesel Motorentechnik
