Jan03 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.08.2003 Beiträge: 142 Karma: +6 / -0 Wohnort: Dänemark 2010 Volkswagen Polo Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
26-10-2003, 13:04 Titel: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? |
Hallo
Wie beschrieben habe ich Probleme mit meiner Termo TopC. Da sie nicht anspringt und ich alle was mir einfällt überprüft habe, bleibt nur noch die Dosierpumpe. Wäre jemand so nett den Innenwiderstand seiner Dosierpumpe zu messen (einfach Stecker beim Brenner ab und mit Multimeter messen). Würde mir sehr weiter helfen.
Falls jemand noch über genauere Daten zur Pumpe verfügt, wären die auch von grosser Hilfe.
mfg
Jan |
PrivatBereich Gast
27-10-2003, 13:57 Titel: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? |
Die Daten der Dosierpumpe kann ich dir zwar nicht liefern, aber einen Tip wie du die Funktion dennoch überprüfen kannst.
Die Dosierpumpe ist im Wesentlichen wohl ein einfacher Hubmagnet mit einem Ventil. Legst du also 12V an die Dosierpumpe, so macht der Magnet einen Hub und fördert dabei eine definierte (mir nicht bekannte) Menge Kraftstoff. Nimmt man die Spannung wieder weg, so bewegt sich der Magnet zurück, das Ventil verhindert jedoch daß der Kraftstoff mit zurück fließt.
Wenn du nun wechselweise Spannung an- und ausschaltest, so sollte vorne Schwungweise Kraftstoff aus der Leitung kommen. Zum Testen könntest du den Ulf'schen Trick verwenden, und das Ding mit an den Blinker anklemmen.
Privat |
Gremlin Gast
27-10-2003, 19:08 Titel: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? |
och leute...
ruft doch bei webasto an, die beissen echt nicht...
CU Gremlin
edit: ich würd ja die webasto messen, aber unter 2h kommt man da ohne trennschleifer nicht ran...ausserdem ists kalt draussen
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2099 Karma: +13 / -0 Wohnort: Sauerland
27-10-2003, 20:14 Titel: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? |
Ca. 5 Ohm bei der Pumpe der Thermo Top E. Gruß Christian
Alfajunkie Gast
27-10-2003, 21:52 Titel: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? |
jop,
ca. 5 Ohm habe ich bei meiner alten Dosierpumpe auch gemessen Thermo Top C.
Alfajunkie |
Jan03 Blaumann
02-11-2003, 1:43 Titel: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? |
Mensch, vielen Dank für eure Hilfe. Hatte ich überhaupt nicht gesehen, das ihr gemessen habt. Die Pumpe an sich geht, habs schon mit dem Methode von 'Privatbereich' ausprobiert. Der Widerstandwert passt auch. Is also noch ein anderer Fehler vorhanden. Hab mir jetzt so'ne CD mit der Diagnosesoftware bestellt. Damit sollte ich den Fehler dann wohl finden.
@ Gremlin :
Ja, die beissen sicher nicht  , aber bei mir kommt dann der Knicker durch. Wohn ja nicht in Deutschland und bei 12cent/min die deren Hotline ja anscheinend kostet wird daraus aus dem Ausland leicht 50cent/min. Ne Hotline hier in Dänemark gibts nicht (die konnten mir nur mit Mühe und Not den Preis für so eine Pumpe nennen).
mfg
Jan |
Gremlin Gast
02-11-2003, 13:29 Titel: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? |
die geben auch per e-mail auskunft oder rufen zurück....
CU Gremlin |
Jan03 Blaumann
16-12-2003, 10:20 Titel: Dosierpumpendaten von Webasto Standheizung ?? |
Mojn
Ich wollte nochmal zum Besten geben, das ich meine Probleme gelöst habe. Danke für eure Hilfe.
Der Fehler war ein schlechter Kontakt des Steckers der Glühkerze. Da diese ja auch durch messen des Widerstandes als Flammwächter benutzt wird ging die Steuerung sofort beim Einschalten wegen Überhitzung (durch den höheren Widerstandwert) in einen Notkühlbetrieb und schaltete danach ab.
Die Lösung war am Ende ne CD mit der Diagnosesoftware von Webasto (Ebay, 16euros). Kann ich nur wärmstens empfehlen. Die Windowsversion läuft recht stabil und ist sehr übersichtlich und sehr einfach zu bedienen. Damit lassen sich auch Sachen wie die Betriebsstunden auslesen und natürlich alle Systemkomponenten einzeln ansteuern. Lässt man die Heizung anlaufen wird genau gezeugt was in welcher Reihenfolge ab geht. Läuft übrigens prima mit einem selbstgebauten VAG-Diagnoseadapter (K-Line) und dazu noch wesentlich stabiler als mit der EDC  .
/Jan |
