Tankanzeige ungenau beim Golf3
golf3schrauber
Beitrag19-10-2003, 16:35    Titel: Tankanzeige ungenau beim Golf3 Zitieren
seit einiger Zeit schaffe ich es nicht mehr, die Tankanzeige in meinem Golf3 TDI von 94 auf den Voll-Strich zu bekommen. Das Problem wird mit der Zeit immer schlimmer. Selbst bis zum oberen Rand voll getankt ist die Nadel vor der letzten Markierung.
Da ich den Tankgeber vermutete, habe ich diesen gewechselt.
Doch leider ohne Erfolg icon_sad.gif .
Jetzt blieb nur noch die Anzeige im Kombiinstrument übrig.
Also Kombiinstrument raus und zerlegt. Der Fehler scheint wirklich vom Anzeigeinstrument zu kommen. Entweder ist die Lagerung des Zeigers hin, oder aber der Bimetall hat in den letzten 9 Jahren an Biegekraft verloren.
Wenn man im eingebauten Zustand auf das Kombiinstrument klopft, ruckt der Zeiger langsam über die Voll-Marke.
Laut VW gibt es für die Kombiinstrumente keine Ersatzteile. Man muß den ganzen Einsatz neu kaufen.
Weis jemand, ob man für die Kombiinstrumente Ersatzteile bekommen kann?
Auf der Tankanzeige ist die Nummer 92328004 von VDO zu lesen.
Der Tausch des Tankgebers war aber trotzdem nicht umsonst. Die Schlauchanschlüsse auf der Oberseite wurden geändert. Beim alten Tankgeber waren das nur einfache, glatte Metallröhrchen. Beim neuen Geber waren die Röhrchen mit einer Wulst versehen. So das die Schläuche jetzt dichter anliegen.
Ohne Schelle hatten die Schläuche am alten Geber keinen Halt. Waren absolut undicht.
So manches Luftblasen Problem in den Dieselleitungen könnte daher kommen.
MfG, Oliver.
christians
Beitrag19-10-2003, 20:32    Titel: Tankanzeige ungenau beim Golf3 Zitieren
ich hatte da vor Jahren mal eine vergammelte Lötstelle vom Anschlußstecker zum Heizdraht.
Mit "Spezial-Weichlot" und vor allem dem agressiven Flußmittel nachgelötet und es ging wieder.
Gruß Christian
golf3schrauber
Beitrag20-10-2003, 7:15    Titel: Tankanzeige ungenau beim Golf3 Zitieren
danke für den Hinweis. Ich werde das Kombiinstrument zum Wochenende ausbauen und das Instrument mal zerlegen.
Gruss Oliver.
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
manuu
Beitrag07-11-2003, 9:56    Titel: Tankanzeige ungenau beim Golf3 Zitieren
Ich schlage dir vor, dass du den Widerstandwert ausmisst, welcher an das Kombiinstrument geliefert wird. EInfach voll tanken und kontrollieren und mit dem Idealwert vergleichen, sollte dieser abweichen, ist dein Problem wenigsten etwas eingeschränkt. Bei einem Widerstand von 40 Ohm ist der Tank beim Golf 3 voll.
haehnlein
Beitrag07-11-2003, 17:37    Titel: Re: Tankanzeige ungenau beim Golf3 Zitieren
golf3schrauber hat folgendes geschrieben:
Hi Oliver,
wo hast Du Dir denn den Tankgeber gekauft und wie teuer war das Teil? Ich habe nämlich das Problem bei meinem Passat, dass die Tankanzeige 10 Liter zu viel anzeigt (ich hoffe, dass es nicht am Anzeigeinstrument liegt icon_mad.gif ) Kannst mir ja auch Deinen alten Geber verkaufen icon_eek.gif ...der passt aber wahrscheinlich nicht in den 70 Litertank vom Passat
____________
Kein Auto mehr!
golf3schrauber
Beitrag10-11-2003, 20:12    Titel: Tankanzeige ungenau beim Golf3 Zitieren
Hi Christian,
der Geber kostet für nen Golf3 74 Euro bei VW.
Der Geber wars bei mir ja auch nicht. Das Kombiinstrument, bzw. darin die Tankanzeige ist scheinbar gealter.
Den alten Geber gibt es nicht mehr. Ich bin dabei, auf ein Golf4 Kombiinstrument umzurüsten und dafür musste der alte Geber umgebaut werden.
MfG, Oliver.
Gruss Oliver.
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tankanzeige mit VAG-COM auf 5L Reserve einstellen, geht das On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi A3 Tacho und Tankanzeige defekt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tachoausfall bei 4er Golf TDI, Tankanzeige schwankt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tankanzeige hängt nach - A4 Cabrio 2.5TDI (BDG) Diesel Motorentechnik
