Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK?
Wurstblinker
Beitrag22-11-2003, 21:18    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
Der Titel sagt eigentlich schon alles!
Wieviel Leistung kann man aus einem AAZ 1,9l Turbodiesel rauskizzeln,ohne einen LLK zu verbauen?
Wir haben uns jetzt entschlossen,in unseren T3 einen solchen Motor anstatt des 1,6 TD JX zu nehmen.
ESP,Turbo und alles anderen Anbauteile werden vom JX übernommen.Es sind nur kleine Änderungen notwendig bis alles funktioniert!
In meinem Audi80 'Jetzt mach ichs mir selbst' Buch,ist der Motor mit einer Leistung von 75PS und 150NM bei 2200U/min angegeben.Zudem steht da auch,das der Motor nur leicht aufgeladen ist,kann man den Ladedruck also ein wenig erhöhen?
So auf 85-90PS wollten wir den Motor schon gerne haben.
Sagt doch mal bitte,was Ihr so über den Motor wisst!
Schönen Abend noch
Wurstblinker
Karma: +791 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-11-2003, 23:04    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
gerade im Bus läuft der Motor doch öfter unter hoher Last als im Golf! Der Motor wird also hier eh schon höher belastet. Ohne effektiven LLK würde ich die Leistung gar nicht versuchen zu steigern.
Wurstblinker
Beitrag23-11-2003, 0:05    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
Vielen Dank für Deine Antwort!
Kannst Du mir villeicht kurz erklären warum die Belastungen für den Motor mit LLK geringer sind.Mir fehlt gerade der Zusammenhang!
Kältere Ladeluft-geringere Belastung-mehr Leistung???
Es geht hier auch nicht um Top-Speed,sondern darum,beim weg in den Urlaub die Kassler Berge nicht im 2.gang hochzukrabbeln.
Bin für jeden Tipp dankbar!
MFG
Beitrag23-11-2003, 0:06    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
auch wenns im T3 schwer ist einen LLK unterzubringen, mach dir die Mühe. Auch solltest du an einen ordentlichen Ölkühler denken. Du wirst mit Standfestigkeit belohnt.
Beitrag23-11-2003, 1:10    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
ein LLK senkt die Temperatur der Ansaugluft erheblich. Die Komprimierung der Ansaugluft durch den Turbolader erhöht die Temperatur auf mehr als 100°C.
Mit Ladeluftkühler liegst Du z.B. bei meinem AHF Motor und 1,1bar Druck im Hochsommer nur noch bei rund 60°C.
Der LLK entlastet also das gesamte Kühlsystem und senkt die Verbrennungs- sowie Abgastemperaturen.
x world one
Beitrag23-11-2003, 1:18    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
100PS sollten standfest aus dem Motor herauszuholen sein mit LLK. Einfach nur so den Ladedruck erhöhen bringt meiner Meinung nach nix, siehe Posting vom Rainer.
ansonsten schau dich mal hier um, vor allem im Forum:
http://www.golf3td.tk/
Spritmonitor
Wurstblinker
Beitrag23-11-2003, 14:12    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
Alles klar.
Allerdings steht auf der GolfTD Seite auch etwas von einer Ladedruckerhöhung von 0.6 auf 0.9bar ohne LLK.
Und was bringt es?
MFG
Beitrag23-11-2003, 19:42    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
mit höherem Ladedruck kannst Du die Einspritzmenge aufdrehen, ohne daß das Fahrzeug extrem zu rußen beginnt.
dieter
Beitrag24-11-2003, 12:57    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
moin,
wenn du dich mal durch die diversen vw-bus foren liest wirst du sehen, daß der aaz im bus genau die gleichen temperaturprobleme hat, wie der jx.
wenn du lader und pumpe vom jx verbaust tunst du den aaz sowieso schon, soweit mir bekannt, und das solltest du nur in verbindung mit llk und ölkühler machen, sonst hast du nicht lange spaß daran.
grüße
dieter
Stukov
Beitrag25-11-2003, 22:49    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
Auf der Seite steht nix davon das man den Ladedruck auf 0,9 bar erhöhen kann ohne LLK. Da steht das eine Verstellung der Einspritzpumpe nur mit LLK sinnvoll ist (und die muss man auch verstellen wenn man den Ladedruck erhöht). Und das 0,9 bar ein guter Wert ist, immer zusammen mit einem LLK. Die Ladedruckerhöhung ist hier auch ein Mittel um dem Druckverlust im LLK durch die Abkühlung der Luft entgegenzuwirken.
Ohne LLK den Ladedruck auf 0,9 bar zu erhöhen halte ich für Motormord. icon_wink.gif
Uli S.
Beitrag26-11-2003, 18:23    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
Hallo Christian,
Stukov hat folgendes geschrieben:
sorry, aber das ist Quatsch. Die Luft wird isobar gekühlt, d.h. durch die Kühlung selbst entsteht kein Druckabfall bzw. der wird sofort von hinten nachgefüllt. Allenfalls durch den Strömungswiderstand auf der Strecke Lader-LLK-Motor sinkt der Druck leicht ab (ca. 0,05bar). Wenn ich den LLK im Bus drinhab, meß ichs mal genau.
@Wurstblinker: die thermische Belastung speziell der Kolben, des Zylinderkopfes und der Dichtung steigt überproportional mit dem Ladedruck. Wenn die Ladedluft gekühlt wird, kann man den Druck ungestraft erhöhen, die thermische Belastung ist dabei sogar noch niedriger als original und ungekühlt. Es wurde schon gesagt: Der AAZ ohne LLK stirbt im Bulli genauso schnell wie der JX, mit LLK sollten beide sehr lange halten (mein 1,6er im 2er Golf hat 460oookm runter, die letzten 55ooo davon mit 1,2 bar Ladedruck statt 0,7). Ich werde den LLK im Frühjahr beim JX einbauen, liegt schon daheim. Die Erfahrungen aus unseren 3 anderen Autos zeigen, daß es technisch gesehen ein absoluter Schwachsinn ist, einen Turbo ohne LLK zu betreiben oder überhaupt zu verkaufen (VW ist nicht der einzige Hersteller, der diesen Unsinn gemacht hat, aber gerade im Bulli wirkt sich das halt besonders kraß aus icon_evil.gif, weil das arme Winzmotörchen in dieser schweren fahrenden Schrankwand halt immer am Anschlag gefahren werden muß).
Zusätzlich zur Entlastung des Motors bekommst Du zum Nulltarif einen ordentlichen Leistungsschub, wenn Du den Druck erhöhst und die ESP dran anpaßt (JX dauerhaft ca. 100PS, AAZ ca. 120PS). Eintragen ist dann problemlos möglich, wenn Du nen LKW hast oder die Kiste altersbedingt noch Schadstoffklasse 0 ist, dann entfällt das unbezahlbare Abgasgutachten, und Du brauchst nur nen Leistungstest. Da kann aber Uwe aus dem Bulliforum mehr dazu sagen, ich mach das schwarz, weiß eh kein Mensch mehr, was und wie bei den alten Kisten verbaut war.
Ölkühler: ist generell beim TD zu empfehlen, wenn Du aber (z.B. mit Rücksicht auf den Verbrauch) wie ich mit dem Bus eh selten schneller als 110 fährst, nicht nötig. Die 110 gehen dann aber auch in den Kasseler Bergen icon_cool.gif
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Wurstblinker
Beitrag26-11-2003, 19:10    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
Hallo Uli,
schönen dank für deine ausführliche Auskunft!
100PS aus einen JX dank LLK hört sich toll an.Werde ich mal einem Freund vorschlagen,der hat gerade einen neuen JX drinn.(Auch ein Westfalia mit Hochdach)
Kannst Du mit vielleicht einen LLK empfehlen der günstig ,und relativ leicht zu installieren ist!
Wurstblinker
Uli S.
Beitrag27-11-2003, 10:36    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
Wurstblinker hat folgendes geschrieben:
da sind Deiner Phantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Ich kauf so Zeugs bei iiibääh, im Passat 32b hab ich einen vom Nissan 200zx (oder so) drin, für den Bus nehm ich einen vom C-Klasse-Mercedes, der ist schön flach. Für den muß ich noch ne Halterung basteln und das Ding irgendwo am Unterboden befestigen (sinnvollerweise im Fahrtwind, aber nicht gerade am tiefsten Punkt...). Woher ich Rohre/Schläuche nehm, weiß ich noch nicht, das Zeugs aus dem Tuningzubehör ist mir zu teuer. Wahrscheinlich wirds irgendwas aus dem Heizung-Lüftungs- bzw. Gas-Wasser-Sch**ße-Bereich icon_smile.gif.
Wenn Du ungern improvisierst, gibts bei einschlägigen Tunern (Papmahl) fertige Sets, die kosten aber.
Gruß Uli
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
96er Passat 35i AFN
Stukov
Beitrag27-11-2003, 23:54    Titel: Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Zitieren
Jo Uli, vielleicht kann ich es nicht so technisch korrekt beschreiben. Gemeint ist eben das der Turbo (das Wastegate) den Druck direkt nach dem Turbo abfasst und damit einen Ladedruckwert einstellt (z.B. 0,7 bar) während ohne LLK dieser Druckwert direkt in den Motor geht ist es mit LLK anders, durch die Abkühlung ist mehr Platz für die Luft, was wie du schon sagtest nachgefüllt werden muss, da am Turbo aber 0,7 bar erzeugt werden (danach kommt das lange Rohr zum LLK, dann der LLK und wieder ein langes Rohr zurück bis zum Ansaugflansch) und sich durch Reibung, Luftführung, Querschnitt etc. das ganze nicht 'sofort' ausgleichen kann, bleiben am/im Motor (z.B. gemessen per Ladedruckanzeige am Ansaugflansch) nicht mehr die 0,7 bar übrig. Dem kann man auch mit dieser Ladedruckerhöhung entgegenwirken.
So ungefähr war es gemeint, korrigier mich wenn noch was falsch sein sollte.
Keine neuen Beiträge Leistungsverlust ohne Ruß Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2,0 TDI ohne Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A6 2,5 TDI ohne Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BRD ohne Leistung im unteren Drehzahlbereich On-Board-Diagnose (OBD)
