AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ???
Mr.X
Beitrag22-11-2002, 6:13    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
Hallo , ich möchte meinen PD Motor Chipen lassen, habe den AJM 85kW/115PS . Wieviel PS kann man da rausholen so das der Motor noch haltbar ist ? Das Leistungsangebot der Chiptuner geht ja von 136PS - 161PS !!! Wer hat mit dem Motor erfahrungen ?
MfG Stefan
Frankie
Beitrag22-11-2002, 7:43    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
Hallo Mr.X,
Ich habe meinen 115PS-PD-TDI bei Oettinger vor ca.2,5 Jahren auf 140PS chippen lassen. Damals hatte die Kiste ca.31tkm drauf und bis jetzt läuft er noch immer super! Ich habe jetzt ca.103tkm drauf.
MfG
Frank
JET
Beitrag22-11-2002, 8:12    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
Meinen hatte ich auf ca. 145 PS und 350 Nm chippen lassen. Er lief wesentlich besser als Serie. Laut Tacho ging er als Golf Variant 220 auf der Geraden. Er lief viel weicher und leiser, als in der Serie und der Verbrauch war gleich.
Uwe
Beitrag22-11-2002, 8:26    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
Hei!
Ca. 150 PS und 370 Nm seit über einem Jahr. Verbrauch unverändert (6 Liter im Audi A4). Läuft prima fast ohne Probleme. Nur die Vorderreifen rubbeln sich ab wie ein Radiergummi . . .
Gruß Uwe
illuminat-23
Beitrag26-11-2002, 18:51    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
Schau erst mal nach ob du den 115ps tdi mit 285 oder 310nm hast!
beim 310er kannst du etwas mehr nm und ps rausholen...
Uwe
Beitrag26-11-2002, 19:09    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
285 Nm!
Gruß Uwe
kenny
Beitrag27-11-2002, 0:58    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
Bei dem ist das getriebe nicht für so hohe Nm werte ausgelegt - deswegen ist er auch wohl von VW per software gedrosselt worden. da wäre ich dann an deiner stelle vorsichtig mit dem tunen, vor allem mit hohen Drehmomenten >320 Nm oder so.
Uwe
Beitrag27-11-2002, 20:36    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
Hei kenny!
Du schreibst ganz bestimmt keinen Unsinn, mir fällt auch kein anderer Grund ein für das geringere Drehmoment.
Der Tuner nutzt die Reserven der Bauteile aus. Bei mir hälts seit ca. 20.000 Km und der Wagen wird sehr oft mit durchgetretenem Gaspedal gefahren. Und die 370 Nm sind nachvollziehbar. Im 2. Gang geht das ASR-Licht auf Dauerblinken, wenn man Vollgas gibt. Ich bete halt, dass nichts kaputt geht!
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
illuminat-23
Beitrag28-11-2002, 22:52    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
340NM müßten schon ok sein, aber darüber hinaus ist vorsicht angesagt.
Ich würde mal bei einem namhaften tuner anrufen und fragen was für unterschiede sie beim tuning zwischen dem 285nm und dem 310nm machen!
Auf meiner homepage:
http://mitglied.lycos.de/vwgolfIV/ , hab ich ne übersicht über die daten von tuner zum tdi115ps mal zusammengestellt (unabhängig 285-310nm).
Uwe
Beitrag28-11-2002, 23:19    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
Hei illuminat-23!
Hübsche Felgen, gefallen mir wirklich gut. Und tolle Tabelle! Die hat mich doch etwas beruhigt, da noch andere Tuner 370 Nm anbieten!! Ich denke, es hält bei mir. Den Wagen fährt meine Frau und ich hab leider keinen Einfluss auf ihre Fahrweise und sie gibt immer schrecklich viel Gas...
Was sagen denn die Tuner zu 285 - 310 Nm? So weit ich weiss, gibt meiner eine MEHRleistung an.
Gruß Uwe
cesys
Avatar-cesys
Beitrag30-11-2002, 18:26    Titel: AJM ! Wieviel mehr Leistung verträgt er ??? Zitieren
hab meinen AJM bei *** leistungssteigern lassen, ca. 140 PS 340 Nm, bis jetzt keine Probleme
Keine neuen Beiträge Diagramme von Drehmoment/Leistung mit VCDS/VAG-COM Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku Leistung der AFN-Motoren, MJ 1998 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wieviel Leistung aus AAZ ohne LLK? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL mehr Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Keine Leistung mehr Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge etwas offtopic: wieviel Druck verträgt ein Kühler? Diesel Motorentechnik
