Geräusch beim Motor abschalten PD-TDI
GerTDi
Beitrag29-11-2003, 22:32    Titel: Geräusch beim Motor abschalten PD-TDI Zitieren
wer kennt folgendes Phänomen:
Wenn ich den Motor meines AJM (Bora) abschalte, ist nach ca. 1-2 sec ein Geräusch aus dem Motorraum zu hören. Klingt wie eine (De-)Kompression, so ein dumpfes 'WUPP'.
Ist das normal oder nicht? Ich habe den Wagen seit 2 Wochen, das Geräusch war von Anfang an da. Sonst ist motorseitig alles normal bis unauffällig. Das Geräusch kommt irgendwie aus Richtung Motorblock, evtl. dahinter (von vorn gesehen). Es hört sich nicht 'kaputt' an, wenn ihr wisst was ich meine. Es ist reproduzierbar und scheint irgendein Ventil o.ä. zu sein, das 2 sec nach Abschaltung irgendeinen Betriebsdruck ablässt. Weiss jemand Rat?
PS: Sorry für meine laienhafte Beschreibung icon_redface.gif
Beitrag29-11-2003, 23:09    Titel: Re: Geräusch beim Motor abschalten PD-TDI Zitieren
GerTDi hat folgendes geschrieben:
Wenn ich den Motor meines AJM (Bora) abschalte, ist nach ca. 1-2 sec ein Geräusch aus dem Motorraum zu hören. Klingt wie eine (De-)Kompression, so ein dumpfes "WUPP".
.... völlig normal. Ist das Geräusch der Abstellklappe. Die vermindert den Abstellschlag damit der Motor weicher Ausläuft.
Zur weiteren Beschreibung von dem Teil kannst du mal die Suchfunktion verwenden.
GerTDi
Beitrag29-11-2003, 23:20    Titel: Geräusch beim Motor abschalten PD-TDI Zitieren
Danke. Ich hatte schon nach 'Motor' und 'Geräusch' gesucht und nichts passendes gefunden. Ich werd mich jetzt mal weiter einlesen.
Avatar-Jan6K
Beitrag30-11-2003, 0:51    Titel: Geräusch beim Motor abschalten PD-TDI Zitieren
mach mal die Klappe auf und guck zu, wenn jemand anders den Motor abstellt. Beim ASV kann man das wunderbar beobachten, weil die Hebelmechanik der Abstellklappe gut einsehbar ist.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Beitrag30-11-2003, 10:00    Titel: Geräusch beim Motor abschalten PD-TDI Zitieren
Danke. Ich hatte schon nach "Motor" und "Geräusch" gesucht und nichts passendes gefunden. Ich werd mich jetzt mal weiter einlesen.
ist schon okay.
Deine Beschreibung war genau und sehr gut das jemand damit was anfangen kann. Dafür brachst du dich nicht zu verstecken. Soweit ich mich erinnere hat das so auch noch keiner gefragt, daher hättest du mit der Suchfunktion auch keine ordentliche Antwort bekommen (zumindest wenn du den Begriff "Abstellklappe" nicht kennst).
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anlasser: Geräusch,nachdem der Motor angesprungen ist Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI BRT Motor erzeugt hintergründig klingelndes Ger�... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Komisches Geräusch beim AXR.. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräusch beim Schalten, Golf Diesel Motorentechnik
