dcjf Gast
11-12-2003, 11:56 Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben |
Ach ja, und das von mir weiter oben beschriebene Problem mit der Stauluftklappe hatte nichts damit zu tun, was ich vermutet hatte. Die Klappe, die dafür zuständig ist, die Außenluft beim Heizen über den Heizungskühler zu steuern, heißt Temperaturklappe. Im Kanal 10c kann der Sollwert abgefragt werden. Je kleiner die Zahl, desto mehr Luft wird direkt über den Heizungskühler gesteuert. Bei mir ist der Anschlag bei 20 (warm) und bei 248 (kalt).
Was mir neu war und ich auch in keiner Auflistung für Klima-Codes gelesen hatte: Wird ein Kanal mit Ist-Wert angezeigt (für die Temperaturklappe ist das Kanal 8c), dann - und nur dann - kann mit den Tasten +/- für die Lüftersteuerung der Ist-Wert verändert werden. In diesem Moment ist die automatische Steuerung für diesen Kanal offensichtlich außer Kraft gesetzt.
Das Bedienen von Kanal 8 entspricht also exakt der Bedienung des Temperaturwählers bei einer herkömmlichen Heizung. Nur, dass bei max. Kalt NICHT das Heizungsventil geschlossen wird.
Oder wusstet ihr das alles schon?
PowerSound3L Gast
11-12-2003, 16:21 Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben |
hallo,
ne, wusste ich nicht.
aber brauche ich das?
wustest du schon, dass man bei der climatronic auf kanal 000 bei basic settings eine grundeinstellung druchführen kann,
wo der die positionen der klappen abfährt und die endwerte neu anlernt?
grüsse
dcjf Gast
11-12-2003, 18:28 Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben |
Ja, ich wusste, dass man eine Grundeinstellung machen kann, bei der die Klappen einmal von Anschlag zu Anschlag gefahren werden.
Aber: geht das auch (nur) mit der Klimatronic-Bedienkonsole?
chris40 Gast
12-12-2003, 12:18 Titel: Grudstellung Climatronic |
Tja und wie geht das nur mit dem Climatronic Bedienteil?
dcjf Gast
12-12-2003, 17:37 Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben |
Hoppla, ich hatte versehentlich einen neuen Thread angefangen. Wer die Vorgeschichte wissen will:
/viewtopic.php?p=27494#27494
chris40 Gast
16-12-2003, 12:11 Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben |
danke, aber der link funktioniert leider nicht.
Vielleicht kannst du mir aber kurz die Tastenkombination für den reset beschreiben.
Gruß, Christian
dcjf Gast
16-12-2003, 12:20 Titel: Kanal 8 und 10 der Klimatronik - Ist-Werte direkt eingeben |
Hallo Christian,
wie gesagt, ich weiß nicht, ob das mit dem Bedienteil funktioniert. Allerdings lässt sich z.B. die Temperturklappe mit Kanal 10 manuell einstellen, die Stauluftklappe über Kanal 16.
So, dieser link sollte aber funktionieren:
/viewtopic.php?t=4441&highlight=
