hueso Gast
19-11-2003, 19:04 Titel: Kühlmitteltemperatur Geber G62 wo zu finden? |
ich fahre einen VW Bora 1.9 TDI PD (AJM) und habe das Problem das mein Motor nach dem anmachen kurz hochdreht! Weiß jetzt durch die suche das das am G62 geber liegt, wo finde ich den? Wenn der Motor warm ist, springt er übrigens auch schlecht an, hängt das damit zusammen?
Gruß Hüso |
hueso Gast
20-11-2003, 18:25 Titel: Kühlmitteltemperatur Geber G62 wo zu finden? |
ich bins noch einmal, weiß den jemand wo es einen Teilekatalog im Netz gibt? Der eine Link hier im Borad funzt nicht mehr!
Gruß Hüso |
decell Gast
10-12-2003, 15:13 Titel: Kühlmitteltemperatur Geber G62 wo zu finden? |
Hatte das gleiche Problem: Der Motor 'wollte' immer vorglühen (auch bei Betriebswarmen Motor) und die Drehzahl ging beim Starten des betriebswarmen Motors auf ca. 1500-2000 U/min hoch. Der G62 sitzt bei dem AJM, wenn du die Plastikabdeckung abmachst vor dem Zylinderkopf etwas versteckt weiter unten. Es gehen 4 Kabel zu diesem Sensor. Ist ein bissl schwierig zu finden, aber wenn du die Kühlwasserleitungen verfolgst, kommst du drauf. Das Teil hat glaub ich so ca. 25€ gekostet.
Gruß |
