Kühlmitteltemperatur Geber G62 wo zu finden?
hueso
Beitrag19-11-2003, 19:04    Titel: Kühlmitteltemperatur Geber G62 wo zu finden? Zitieren
ich fahre einen VW Bora 1.9 TDI PD (AJM) und habe das Problem das mein Motor nach dem anmachen kurz hochdreht! Weiß jetzt durch die suche das das am G62 geber liegt, wo finde ich den? Wenn der Motor warm ist, springt er übrigens auch schlecht an, hängt das damit zusammen?
Gruß Hüso
hueso
Beitrag20-11-2003, 18:25    Titel: Kühlmitteltemperatur Geber G62 wo zu finden? Zitieren
ich bins noch einmal, weiß den jemand wo es einen Teilekatalog im Netz gibt? Der eine Link hier im Borad funzt nicht mehr!
Gruß Hüso
decell
Beitrag10-12-2003, 15:13    Titel: Kühlmitteltemperatur Geber G62 wo zu finden? Zitieren
Hatte das gleiche Problem: Der Motor 'wollte' immer vorglühen (auch bei Betriebswarmen Motor) und die Drehzahl ging beim Starten des betriebswarmen Motors auf ca. 1500-2000 U/min hoch. Der G62 sitzt bei dem AJM, wenn du die Plastikabdeckung abmachst vor dem Zylinderkopf etwas versteckt weiter unten. Es gehen 4 Kabel zu diesem Sensor. Ist ein bissl schwierig zu finden, aber wenn du die Kühlwasserleitungen verfolgst, kommst du drauf. Das Teil hat glaub ich so ca. 25€ gekostet.
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Geber für Kühlmitteltemperatur beim Golf III Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge OT mit Multimeter finden Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmitteltemperatur AMF Diesel Motorentechnik
