AFN derht nur bis 3900 rpm= Notlauf ??
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
dokatoto
Beitrag18-05-2003, 13:45    Titel: AFN derht nur bis 3900 rpm= Notlauf ?? Wird übersetzt...
habe meinem T3 einen 98 AFN implantiert.Im Stand dreht er nur bis ca.3960 rpm hoch,kurze Probefahrt=kaum Leistung.Keine EintrĂ€ge im Fehlerspeicher.Ist das ,daß Notprogramm?wWie ist es denn definiert?
Falls ja,kann es an dem bekannten VTG-Problem liegen?
MĂŒsste eigentlich zur AU,aber ohne Agregeldrehzahl kann ich mir das ja sparen.
Noch zur Info ,der Motor ist eine lange Zeit ,ĂŒber ein Jahr gelegen.Position des GestĂ€nges ist aber unterschiedlich im Leerlauf und bei abgestelltem Motor.
Toto
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag18-05-2003, 20:01    Titel: Re: AFN derht nur bis 3900 rpm= Notlauf ?? Wird übersetzt...
dokatoto hat folgendes geschrieben:
die Symptome deuten IMO am ehesten auf eine zu magere Stellwerkjustage der Pumpe hin.
Seltsam zwar, weil darin kein Sinn zu sehen ist, aber trotzdem . . .
/viewtopic.php?t=658
Sag uns mal, was VAGCOM als Leerlauf-Einspritzmenge ausgibt.
dokatoto
Beitrag18-05-2003, 20:21    Titel: AFN derht nur bis 3900 rpm= Notlauf ?? Wird übersetzt...
werd ich Morgen gleich nachschauen.
Was mich halt irritiert,ist das bei 100 % Pedalstellung der Motor jedesmal nur exakt bis 3961 rpm hochdreht.
Kann leider keine Probefahrt unter Vollast machen,da der Bus nicht angemeldet ist,und ohne AU keine Anmeldung,ein Teufelskreis.
Werd trotzdem erstmal LMM und den kompletten Turbo reinigen und checken.
BeitrÀge: 11058
Beitrag18-05-2003, 20:28    Titel: AFN derht nur bis 3900 rpm= Notlauf ?? Wird übersetzt...
sollte mich ziemlich wundern, wenn da der Fehler lÀge - aber man lernt ja nie aus . . .
Beim AU-Test jedenfalls schnalzt der Ladedruck kurz bis auf ca. 1 bar hoch und fĂ€llt beim Abregeln auf ca. 0,3 bar zurĂŒck.
Daher denke ich, daß selbst völlig ohne Ladedruck die normale Abregeldrehzahl erreicht wird - der SDI machts ja auch . . .
diesel.gustav
Beitrag18-05-2003, 20:29    Titel: AFN derht nur bis 3900 rpm= Notlauf ?? Wird übersetzt...
Auf Wunsch gelöscht
dokatoto
Beitrag18-05-2003, 20:48    Titel: AFN derht nur bis 3900 rpm= Notlauf ?? Wird übersetzt...
1. Vorher war der original JX Diesel drin
2.Es wurde der komplette AFN implantiert mit allen Gebern etc.
3.Hat 68 tkm ,hab Zahnriemen gewechselt,Pumpe auf Optimalwert eingestellt,SchlĂŒssel rein ,lĂ€uft sofort ohne Rumpeln, Klappern,qualmen.
4.Ja,mit original AFN Filter
5.Denke schon,wird ĂŒber offenen Sportluftfilter versorgt
6.Da kann ich nix zu sagen,jedoch ist die Kombination AFN mit original T3 Abgasanlage schon so oft und ohne Probleme verbaut worden,auch gewerblich von diversen Tunern
7.Ist der original 4-polige Druck und Temp in einem Geber
8.Hab das elektronische Gaspedal aus Golf 4
dokatoto
Beitrag19-05-2003, 15:17    Titel: AFN derht nur bis 3900 rpm= Notlauf ?? Wird übersetzt...
Es war der LMM,brachte nur 250 mg,Stecker abgezogen,Program gab dann 550 mg vor,Motor lief sofort einwandfrei hoch.
Hab gleich den Ersatz von DC besorgt,Morgen mal schauen wie der so lÀuft und was dann wohl die AU sagt.
Keine neuen BeitrÀge Golf 4 Notlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge VTG-Probleme: Notlauf, Saugrohrdruck Regeldifferenz usw. Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Doku Touareg, Getriebe im Notlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge T5, 2,5 Notlauf BPC Upload
Keine neuen BeitrÀge T5, 2,5 Notlauf BPC Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge LOG AFN-Notlauf Upload
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine BeitrÀge editieren oder beantworten. Notlauf bei 160 Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
