misterx Gast
17-12-2003, 23:56 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
Hi!
Ich hab heute dann doch mal den Stecker vom Steuerventil gefunden und abgezogen!
Bei einer kurzen Testfahrt konnte ich wenig änderungen feststellen. Ich kann allerdings extrem untertourig Fahren, soweit ich mich erinnere begann er sonst bei 50 km/h im 4. Gang deutlich zu ruckeln, jetzt zieht er allerdings gut durch wenn ich plötzlich Vollgas gebe.
Ist das normal? Ich habe (bis jetzt) nichtmal die Vorglühwendel blinken sehen.
Mir ist allerdings noch aufgefallen, das ich (ohne Radio) ziemlich gut im Innenraum hören kann, wann der Turbo einsetzt. Dies macht sich nicht durch typisches Pfeifen (wie beim Zahnarzt) bemerkbar, sondern flächiger, so ähnlich wie bei einem nicht-windgeschützem Mikrofon an einem Camcorder.
AGR-Fachartikel:
ähnlich wie bei Lecks zwischen Lader und Motor, die sich allerdings oft durch deutliches Zischen oder Rauschen (= hörbares Abblasen des Ladedrucks in den Motorraum)
Könnte ich ein Leck haben? Die Leistung ist eigentlich so wie ich sie mir vorstelle, habe keine Vergleichswerte. Vmax mit Box bei 200 km/h auf gerader Strecke.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, wie ich solche Undichtigkeiten aufspüren kann? Wo muss ich anfangen zu suchen?
Gruß,
MisterX
PS: Kompliment an diese Seite! Hab noch nie soviel über TDI's gelernt und jeden Tag kommt was neues dazu.
Golfmann Gast
18-12-2003, 2:30 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
Guck mal ob zwischen den Plastikrohren und den Gummischläuchen Öl austritt.
In den Ladeluftrohren befindet sich immer ein wenig Öl von der Kurbelgehäuseentlüftung. Wenn die Rohre irgendwo ein Leck haben, müsste irgendwo Öl austreten.
Gab aber diese Woche schonmal einen Thread darüber. Glaube von donalexo. Musst du mal suchen.
Ansonsten findest du eine Menge über die Suchfunktion.
DocSnydor Gast
18-12-2003, 9:39 Titel: Re: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
Genau das beobachtet man, wenn die AGR nicht mehr funktioniert. Hast also den richtigen Stecker abgezogen.
Dein 3er Golf hat doch überhaupt keine 'Glühwendel', sondern nur ne einfache orange LeuchtDiode!? Aber beim 1Z leuchtet die auch nicht wegen jedem Pille-Palle. Die leuchtet nicht mal, wenn der Motor in den Notlauf geht. Einen Fehlereintrag wirst du aber trotzdem haben... Besser ist, das AGR-Ventil mechanisch zu entmündigen. (Die Blech-Nummer ist meiner Meinung nach am besten geeignet)
misterx Gast
18-12-2003, 11:07 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
also die 'Glühwendel' ist für mich einfach nur ein Symbol, unabhängig davon ob sie jetzt wie beim G4 alleine leuchtet oder wie im G3 mitsamt dem Hintergrung, beleuchtet werden sowieso beide von Leuchtdioden. Oder gibt es da wirklich einen anderen Unterschied?
Der Fehlereintrag war mir jetzt erstmal egal, mit dem Blech wollte ich dan später machen wenn ich auch jemanden dabei habe der das Werkzeug hat und sich auch zutraut an motoren rumzuschrauben. Ich hab da kein Händchen für...
Mir ist heute allerdings noch etwas aufgefallen:
Irgendwer hier (du, DocSnydor?) hatte geschrieben, das der Wagen ohne AGR langsamer warm wird. Kann ich nicht bestätigen. Hätte ich nicht gewusst das ich die AGR abgeklemmt habe hätte ich nichts gemerkt.
Zum Leck:
Ich vermute mal, das ich ein ziemlich kleines Leck habe, da die Leistung soweit eigentlich in Ordnung ist. Aber kann so ein kleines Leck denn solche Geräusche verursachen? Oder merke ich so ein Leck gar nicht an Leistung, sondern nur am Rußausstoß? Den hat er nämlich auch nicht (und auch noch nie gehabt, das Geräusch ist jedoch da seit ich den Wagen habe und wirklich nur ohne Radio zu hören).
Gruß,
MisterX
joergs Gast
18-12-2003, 11:52 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
@misterx
also ich bin lange einen 1z gefahren. die meiste zeit mit leider defekt gegangener agr. ich kann sehr wohl ein langsameres auf temp. kommen bestätigen ! vielleicht hat deine agr das problem, daß sie nicht 100% schließt trotz abgenommenen steckers oder verschlossenen schlauches. das hatte nämlich das bei mir vorhandene exemplar. da hilft nur das berühmte blech.
was dein ladedruckproblem angeht: wie sieht es aus, wenn du mal die soll- und ist-werte vom ladedruck anschaust ? folgt der ist- dem soll-wert relativ schnell, oder dauert es ein wenig ! wenn dem so sein sollte, dann hast du irgendwo ein kleines leck ! dann hast du den effekt, daß er zwar vielleicht den soll-ladedruck erreicht, aber evtl. etwas verspätet. schau dir mal genau alle ladeluftleitungen an, ob du da irgendwas siehst wegens öl-austritt. nimm auch mal genau die dünnen schläuchen zur steuerung in augenschein. die sind oft porös und demzufolge leck.
misterx Gast
18-12-2003, 13:12 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
ich kann mir die ladedruckkurve leider nicht anzeigen lassen, da ich im moment kein geld für den diagnosestecker habe (und ich habe keine LDA -> siehe hier).
Kann mir jemand sagen ob und wo man die stecker so kaufen kann? Nicht nur den Diagnosestecker, sondern auch steckverbindungen die im Motorraum verbaut sind, z.B. an AGR, ESP usw.)
Dann würde ich mir sowas vielleicht selbst basteln.
BTW: Gibt es ein VAG-Com equivalent für Linux?
Gruß,
MisterX
joergs Gast
18-12-2003, 14:03 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
Gruß,
MisterX
dann kann dir auch keiner wirklich helfen können ! so teuer ist der diagnoseadapter aber nicht. bei conrad in einzelteilen vielleicht für 10 € für ulfs variante. oder frag mal hier im webshop nach ! und vag-com als shareware ist ausreichend !
vag-com für linux gibt es nicht. es gibt zwar gewisse obd-II tools. die sind aber für unsre tdi's nicht zu gebrauchen, da obd-II erst ab 2005 für diesel-pkw pflicht ist !
misterx Gast
18-12-2003, 16:39 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
deswegen frage ich ja nach dem stecker. im onlineshop war nichts darüber zu finden, und wenn ich die fahrzeugspezifischen stecker bekomme dann bastel ich mir das kabel lieber selbst. sonst muss ich eben warten bis ich 50 Euronen zuviel habe.
joergs Gast
18-12-2003, 16:55 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
ach so jetzt ja !!! also bei
www.obd-ii.de
www.OBD-Shop.de
solltest du fündig werden ! aber vorsicht, die kosten richtig kohle ! im ernstfall tut es eine lötfahne, die du in die kontakte steckst.
misterx Gast
18-12-2003, 18:02 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
oh ja, die sind richtig teuer.
da lohnt es sich ja fast zu sparen und ein fertiges kabel zu nehmen... da kann ich dann auch weniger kaputtmachen
ist das kabel hier im shop denn dazu geeignet? es sieht so seltsam aus...
18-12-2003, 20:36 Titel: 1Z: AGR stillgelegt, (fast) unverändertes Verhalten? |
Hi Misterx,
vielleicht solltest du mal lesen, was darueber steht: "Adapter auf 2x2 fuer aeltere Fahrzeuge".
Du braeuchtest das hier:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/45
Obiger Adapter ist nur dazu da, um auf die aeltere Steckernorm zu kommen.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
