Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ?
Audi_B4_TDI
Beitrag22-01-2004, 11:44    Titel: Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ? Zitieren
Wenn ja, wie ?
Vielen Dank !!!
Wurstblinker
Beitrag22-01-2004, 13:53    Titel: Kann man einen Drehzahlmesser in AUDI B4 TDI einbauen ? Zitieren
das ist überhaubt kein Problem.
Natürlich brauchst Du dafür den original Drehzahlmesser mit Halteplatte.Ab und zu mal bei ebay schauen,oder bei www.Au-tel.de nachfragen)Ich hatte einen ohne Platte ersteigert und mußte diese bei Audi für 18€ nachkaufen.
Tacho ausbauen und soweit zerlegen bis Du die Uhr ausbauen kannst!
Die vier Anschlüsse des DZM müssen noch auf der Platine verbunden werden.Außerdem leuchtet die Uhr im DZM nicht,da mußt Du auch eine Verbindung herstellen.
Alles halb so wild wenn man etwas technisches Geschick besitzt,man muß aber sehr vorsichtig arbeiten,da einige Teile sehr zerbrechlich sind.
Es erklärt sich eigentlich alles selber beim Zerlegen.
Wurstblinker
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Drehzahlmesser bleibt hängen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ölvermehrung beim ASZ. PDEs aus u. einbauen? Fotos Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drehzahlmesser in Passat 1.6TD von 1992 einbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kann man eigene POIs in die NAVI-CD einbauen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge In einen Golf 3 TDI 1,9Liter einbauen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kann man einen belibigen LLK nehmen? Golf 3 1.9td Bj.92 55kW Diesel Motorentechnik
