Radlagerspiel einstellen Golf 3
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag09-06-2002, 13:11    Titel: Radlagerspiel einstellen Golf 3 Wird übersetzt...
ich habe gerade an meinem Wagen links hinten (Scheibenbremsen) ein leichtes "klackendes" Radlagerspiel bemerkt: am Reifen sind es geschÀtzt etwa 1 - 1,5 mm. Das Rad lÀuft frei ohne MahlgerÀusche o.À.
Rechts ist kein vergleichbares Spiel vorhanden.
Bevor ich in den nÀchsten Tagen evtl. die Fettkappe kille:
Mit welchem Allerweltswerkzeug bekommt man sie am besten ab?
Lohnt sich das Nachstellen ĂŒberhaupt, oder wĂ€re das Lager in der nĂ€chsten möglichen Stellung der Splintmutter schon zu stramm eingestellt?
(Ist mein "1.Mal" beim Golf . . . icon_rolleyes.gif )
Cheffe
BeitrÀge: 37
Karma: +6 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag09-06-2002, 14:58    Titel: Radlagerspiel einstellen Golf 3 Wird übersetzt...
also die Kappe bekommt man eigentlich recht gut, ohne sie zu beschÀdigen, mit einer Wasserpumpenzange ab.
Das Nachstellen sollte schon etwas bringen.
Du nimmst ja dann den Splint und die Kronmutter ab, und stellst dann an der Mutter, die gegen das Radlager drĂŒckt, das Spiel ein. Danach Kronmutter wieder drauf und Splint rein.
Die Kronmutter ist ja so fein verzahnt, da paßt die nĂ€chste Stellung dann.
*Mario*
BeitrÀge: 11058
Beitrag09-06-2002, 15:05    Titel: Danke fĂŒr die Tips Wird übersetzt...
Andy
Beitrag09-06-2002, 15:22    Titel: Fettkappe lösen Wird übersetzt...
wenn es mit der Wasserpumpenzange nicht so funktioniert, dann probiere mal mit einem Kunststoffhammer von schrÀg hinten auf den Rand der Fettkappe zu schlagen.
Hilfreich ist manchmal auch ein sehr breiter Schlitzschraubendreher zum Hebeln wenn man schon ein StĂŒckchen geschafft hat.
Lanz
Beitrag30-06-2002, 8:35    Titel: Radlagerspiel Wird übersetzt...
Denk aber daran, Ulf, es nicht zu fest zustellen. GrundsÀtzlich gilt: eher zu lose als zu fest. Spiel muss es haben! Sonst ist es bald hin.
GrĂŒĂŸe Lanz
Keine neuen BeitrĂ€ge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe DĂŒse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen BeitrÀge Golf 4 Notlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Golf IV 1,9 Tdi AXR ruckelt unter Last Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen BeitrÀge Sturz beim Golf III einstellen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen BeitrÀge Golf 4 TDI-ALH, kann Förderbeginn mit VCDS nicht einstel... Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge ESP einstellen am 1,6 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge p-box einstellen Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
