Dichtung für Unterdruckschlauch an BKV
Beitrag28-01-2004, 15:35    Titel: Dichtung für Unterdruckschlauch an BKV Zitieren
kann mir jemand sagen, ob beim Golf IV ASZ direkt am Bremskraftverstärker die Dichtungsmanschette für den unteren ca. 1 cm dicken Unterdruckschlauch einzeln und von außen ersetzt werden kann ? D.h., dass ich einfach den Schlauch rausziehen kann, die Dichtung ersetze und den Schlauch wieder aufstecke ?
Meine Werkstatt hat irgendwann einmal zuviel Bremsflüssigkeit eingefüllt und die ist wohl an diese Dichtung gekommen. Die sieht jetzt irgendwie undicht aus und der Schlauch lässt sich im eingesteckten Zustand für meinen Geschmack zuviel bewegen.
Wenn es leicht zu beheben ist, will ich damit nicht extra in die Werkstatt und einen ganzen Tag Straßenbahn fahren icon_sad.gif .
Danke schon mal !
mersente
Beitrag07-02-2004, 22:45    Titel: Dichtung für Unterdruckschlauch an BKV Zitieren
Leider weiß ich nicht , ob es die Dichtung einzeln gibt.
Ansonsten kannst Du sie ohne Probleme von außen wechseln.
Schau aber vorher nach ob sie undicht ist,was ich mir nicht vorstellen kann.
Laß Deinen wagen kurz laufen und stell dann den Motor aus.
Warte eine Weile und zieh dann mal den Schlauch aus dem Bremskraftverstärker.
Wenn´s zischt , laß die Dichtung drin.
Außerdem würdest Du beim bremsen merken , das die Bremse ´hart´ist,das heißt,das das Bremspedal bei laufendem Motor beim betätigen nicht nachgibt. icon_wink.gif
Beitrag08-02-2004, 16:09    Titel: Dichtung für Unterdruckschlauch an BKV Zitieren
THX,
werd's mal probieren.
Hart ist die Bremse nicht, aber der Schlauch lässt sich extrem leicht in der Dichtung verdrehen und rein und raus bewegen. Ist halt mal Bremsflüssigkeit drüber gelaufen. Werkstatt sei Dank icon_sad.gif ...
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch MSTG TDI AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge N75 Unterdruckschlauch-Adapter 3,5mm -> 4,8mm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch Maße Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unterdruckschlauch am Bremsverstärker selber wechseln? Diesel Motorentechnik
