xkrzysx Gast
21-01-2004, 12:12 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Hallo!
Wie das so anfangt war es bei mir zu erst die Vorgluhlampe die agefangen hat zu blinken.
Meine VAG Werkstatt hat den Speicher ausgelesen und Fehler 17970 kam heraus.
Ich habe schon die ganze Community durchgelesen und nur eines gefunden - N146 blokiert.
Leider wissen die Leute in meiner Werkstatt nich weiter, (keine Ahnung ob ostlich der Oder die Reperaturanleitungen auch armer sind?  ) Ich habe keinen Chip und keine Box. Hilft mir bitte, denn keiner weis weiter. Wo soll ich das Problem suchen, wie kann ich N146 wieder in gang bringen?
Danke
/Chris |
Mitglied seit: 12.04.2002 BeitrÀge: 17976 Karma: +781 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-01-2004, 12:42 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Zitat: | Mögliche Ursachen:
Mengensteller (N146) defekt/blockiert
oberer Anschlagwert wurde erreicht |
Wenn der Motor noch lĂ€uft, massig Dieselreiniger in den fast leeren Tank schĂŒtten.
Ansonsten Regelweggeber, Mengensteller + elektrische Leitungen prĂŒfen.
Im ungĂŒnstigsten Fall ist der Tausch der Einspritzpumpe erforderlich. Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop
Profil PN WWW Garage |
xkrzysx Gast
21-01-2004, 12:45 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Der Motor leuft ganz gut, also er Ruckelt nicht, er rust nicht, Der Spritverbrauch ist auch in ordnung, Der Fehler ist sporadisch, also ein, zwei mall in der Woche. Ich werde es mit einem Dieselreiniger versuchen, welchen konnt Ihr mir empfehlen? |
Gremlin Gast
22-01-2004, 7:59 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
so triviale dinge wie tuningbox, 10cent oder biodiesel scheiden aus ?
CU Gremlin |
xkrzysx Gast
22-01-2004, 23:05 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Hallo!
Wie ich schon angedeutet habe wurde am Motormanagment nichts verandert. Also keine box und kein 10c tunning.
Jetzt warte ich bis der Tank fast leer ist und versuche es mit diesem Diesel-reiniger.
Das komische ist, das dieses Problem sehr unregelmassig auftritt. Manchmal ist einn paar Tage alles Ok und dan blinkt es eine Fahrt lang (manchmal 5 min), und beim nachsten anlassen ist wieder alles OK. |
xkrzysx Gast
22-01-2004, 23:07 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Eh noch was!
Biodiesel kann ich nicht ausschliessen, aber konnte das der der Grund fur diesen Fehler sein? Na ja Ihr wisst ja sehr gut wie bei und die Diesel-Qualitat ist.... |
23-01-2004, 9:19 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Wie wÀrs mit MetallspÀnen in der ESP als Grund?
Naja, muĂ ja nicht sein... Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
xkrzysx Gast
23-01-2004, 11:18 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
....Metalspanen in der ESP? ich denke, ich habe einen Treibstoff-Filter?
Auserdem habe ich nich vor die ESP auseinander zu nehmen. Na ja das wahre bestimmt leicht, aber das zusammensetzen....  |
xkrzysx Gast
26-01-2004, 15:50 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Heute hab ich den Versuch gestartet und 'massig' Dieselreiniger in den Tank gekippt, mal sehen ob das wirkt. Ich werde die Ergebisse beschreiben.
Danke fur den Tip. |
xkrzysx Gast
29-01-2004, 14:10 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Hi Leute!
Ich glaube der Tip, mit dem Dieselreiniger hat gesesen! Der Fehler scheint nicht mehr vorzukommen.  Noch mal's vielen Dank! |
Mitglied seit: 13.03.2003 BeitrÀge: 10121 Karma: +29 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
29-01-2004, 14:12 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Welchen Namen hat der Reiniger denn gehabt ???
m; |
Profil PN Garage |
xkrzysx Gast
01-02-2004, 10:52 Titel: VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen |
Wird übersetzt... |
Der Reiniger war von STP (so eine Blaue Flasche  ) |
