Genaue Bezeichnung des Lader nach VW-Ersatzteilnummer?
jl_0815
Beitrag03-02-2004, 22:08    Titel: Genaue Bezeichnung des Lader nach VW-Ersatzteilnummer? Zitieren
Hallo Leute.
Ich habe ja immer noch das Problem mit der defekten VTG-Dose.
Diese ist zwar erstmal wieder gängig gemacht worden, aber ich will sie natürlich trotzdem gegen eine heile von Schlütter austauschen.
Aber kann mir jemand sagen welche genaue Bezeichnung (bei Garrett) der Lader hat, bei der VW Ersatzteilnummer: 038 253 019 CX ?
Im ALH wurde laut Schlütter 2 verschiedene Lader verbaut und ich möchte ja auch das richtige Ersatzteil haben.
Gruss.... JL
mersente
Beitrag16-02-2004, 23:56    Titel: Genaue Bezeichnung des Lader nach VW-Ersatzteilnummer? Zitieren
Auf dem Typenschild bzw eingestanzt sollte auch noch eine andere Nummer sein ,die wird die Nummer von Garret sein.
Beitrag17-02-2004, 0:01    Titel: Genaue Bezeichnung des Lader nach VW-Ersatzteilnummer? Zitieren
Lt. VW gibt es nur einen Lader fuer den ALH - den mit deiner NUmmer.
Keine neuen Beiträge VTG-Lader: Funktionsprinzip und Einstellungen Fachartikel
Keine neuen Beiträge Lader-Vorschädigungssymptome nach Überdrehen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme nach Umbau auf vnt17 Lader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Sicherheits-Pause für den Lader nach Motorstart Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tiptronic 01V Ersatzteilnummer Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
