dennis hat folgendes geschrieben: |
| dass auf dem LMM (Kabel rot/weiss) ein Masseproblem liegt und dass das von der Einspritzpumpe her kommt. Wenn man die 3fach Steckverbindung zur Einspritzpumpe (Ventil für Einspritzbeginn und Kraftstoffabschaltventil) öffnet das Problem nicht mehr da ist, aber er leider so nicht läuft. Die Kabel, soweit ersichtlich sind i.O. Kann man die Kabel austauschen oder was kann das Problem verursachen |
Hi Dennis,
das sieht mir nach einem Kabelbruch oder anderen Schwachstelle in der Plusleitung für LMM und Spritzversteller aus.
Der Versteller zieht relativ viel Strom, so daß die Spannung zusammenbricht.
Für den LMM alleine scheint es aber zu reichen.
Abhilfe: neue Kabel von "vor" der Schwachstelle zum LMM und Spritzversteller ziehen.
