Ansaugbruecke reinigen - aber wie ?
Beitrag23-02-2004, 11:39    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
HI
in den Artikeln zum AGR verschliessen steht immer wieder, dass die Ansaugbruecke sehr verdreckt sei und sich reinigen lohnen wuerde.
Aber wie ??
Habt ihr das Teil dazu ausgebaut ???
Beitrag23-02-2004, 12:52    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
Das würde ich schon aus sicherheitsgründen machen....wenn dir da loser dreck in den Motor durch gelangt.....
Denke das beste ist das ganze teil auszubauen, großen eimer zu nehmen und in Diesel eine Nacht schwimmen lassen. Den DIesel danach natürlich richtig entsorgen. Denke das nach so einem Vollbad viel vorarbeit geschafft ist und dann bürste und Lappen....und dreckige Hände.
Vielleicht gehts auch mit bremsenreiniger, das ist ja so eine art universalwaffe
DocSnydor
Beitrag23-02-2004, 12:57    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
Schade um den Diesel *g*
Ich hab bisschen Benzin vom Rasenmäher abgezapft und das Teil ausgebrannt... Erst wollte ich es einfach 'rauskratzen', aber da würde ich heute noch dran sitzen...
Beitrag23-02-2004, 13:08    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
DocSnydor hat folgendes geschrieben:
Ich hab bisschen Benzin vom Rasenmäher abgezapft und das Teil ausgebrannt... Erst wollte ich es einfach "rauskratzen", aber da würde ich heute noch dran sitzen...
Hm, das könnte aber in die Hose gehen... Moped-Auspuffanlagen hab ich immer mit Unterbodenschutzpistole und einer Mischung aus Benzin und Diesel ausgebrannt.
Gibt eine etwa 2 Meter lange Flamme mit 30-50cm Durchmesser icon_mrgreen.gif Damit geht das verschrotten (und A us b r e n n en) dann ganz schnell. icon_twisted.gif
Natürlich nur im Freien machen und Aufpassen, daß man sich nicht selbst ankokelt icon_cool.gif
Bei einem Ansaugkrümmer aus Aluguss hätte ich aber Bedenken, daß sich das Teil wegen der Hitze verzieht...
RME (Biodiesel) soll sich auch ganz gut als Lösungsmittel eignen. Obs bei Ölkohle hilft, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Denn irgendwann ist der Hubraum und Vollgasbetrieb meiner 2 Takter so groß geworden, daß A u s b r e n n e n während dem Fahrbetrieb automatisch erfolgt icon_mrgreen.gif
Grüße, Rainer
Beitrag23-02-2004, 13:43    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
...muss mir gerade rainer mit dem Flammenwerfer am mofa vorstellen.....
...da würde ich wohl auch bwi alu die Finger von lassen, sonst war der Dreck das geringste Problem!
Marco
Beitrag23-02-2004, 14:19    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
Vieleicht könnte der 'Finger' mal was passendes dazu zusammen Schustern icon_wink.gif .
Ich bin der Sache mit Bremsenreiniger zu leibe gerückt.
DocSnydor
Beitrag23-02-2004, 14:42    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
Ich hab das verschrotten auch in mehren Etappen gemacht und zwischen drin immer den Krümmer abkühlen lassen...
PS: Der Kärcher mit heissem Wasser und Spülmittelzusatz ging auch nicht besonders, hat aber ne riesen Sauerei gemacht... icon_rolleyes.gif (ich Umweltsau)
Beitrag23-02-2004, 14:51    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
Ich hab aber schiss, das Ding vom Kopf zu schraben (zu versuchen)
Nachdem ich an nem Previa schon 2 Radbolzen mit nem "kurzen" Radmutternschluessel abgerissen hab fetz ich mir bestimmt den Kopf - Ich drehmomentSau icon_smile.gif
Beitrag23-02-2004, 16:07    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
Guckst du hier wenn du Finger kennenlernen willst: www.fingers-welt.de
Ja der Rainerflammenwerfer könnte ja auch irgendwie als Standheizung mit geringerer Vorlaufzeit eingesetzt werden........
Marko
Beitrag23-02-2004, 16:31    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
Hi!
Auf alle fälle Ausbauen.
Gemisch aus Benzin + Biodiesel + ne Kesselbürste!
geht einwandfrei und ich hatte sie in null komma nix, sauber! ( Zeitaufwand ca 1,5 - 2h )
MfG: Marko
Lieber TDI statt lahme Ente!
-A6 4B2 2.5 TDI AYM-
golf3schrauber
Beitrag24-02-2004, 13:10    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
ich kann auch nur empfehlen, die Brücke vom Kopf zu schrauben. Die Überaschung dabei war groß, weil drei der sechs Schrauben völlig lose waren und sich dadurch dann auch mein Ladedruckproblem gelöst hatte.
Ich habe die Brücke in Benzin eingelegt. Mit einem Pinsel und Bürste ging der Dreck dann sehr gut raus.
Scheinbar hat VW die Dichtung zum Kopf geändert. Original war da eine Pappdichtung mit Metall drin. Die neue Dichtung besteht aus Aluminium mit Kunststoff. Macht einen besseren Eindruck.
Gruss Oliver.
GolfIII,1Z,66KW,von94 mit 500tKm !
Polo 6N,AEE,55KW, von 96
Audi A4 B7, BPP von 2006
Gremlin
Beitrag24-02-2004, 17:05    Titel: Ansaugbruecke reinigen - aber wie ? Zitieren
ach DAS a u s b r e n n e n ...
man nehme ein autogen schweissgerät, heize den topf ordentlich vor, entzünde vorne die glibberschicht und drehe das C2H2 gefühlvoll zu und lasse das O2 weiter strömen. geht ganz prima icon_twisted.gif
aber für nen alu-ansaugtrakt ? ich denke, vorbeugen ist besser als schuhe putzen...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge LMM reinigen,... aber wie????? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DPF reinigen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge BPP DPF reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG reinigen Diesel Motorentechnik
