Leerlauf-Ruheregelung
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag15-03-2004, 19:28    Titel: Leerlauf-Ruheregelung Zitieren
Hallo zusammen,
ich habe meinen Audi 80 1.9 TDI (1Z), 152.000 km, Bj. 03/94 mal mit VAG-Com "beobachtet" und mir sind bei (relativ) warmen Motor die Werte in Gruppe 13 ins Auge gefallen - die Leerlauf-Ruheregelung.
Dabei (im Leerlauf) habe ich folgende Werte abgelesen:
Zylinder 4 (Soll -2 .. +2) = 4,51 mg/R
Zylinder 2 (Soll -2 .. +2) = 1,18 mg/R
Zylinder 1 (Soll -2 .. +2) = 2,55 mg/R
Zylinder 3 ist nicht aufgeführt, ich vermute mal, dass das richtig ist (dort sitzt ja der NHG), oder?
Was bedeuten dies Abweichungen vom Soll, besonders Zylinder 4 hat eine extreme Abweichung?!
Danke!
joergs
Beitrag15-03-2004, 20:00    Titel: Leerlauf-Ruheregelung Zitieren
nix für ungut, aber die suchenfunktion bringt licht ins dunkel ! hat es schon viele viele diskussionen drum gegeben.
und richtig zylinder 3 ist der nhg !
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag15-03-2004, 20:07    Titel: Leerlauf-Ruheregelung Zitieren
Wenn ich nach "Ruheregelung" suche, finde ich exakt einen Thread... und da steht eigentlich nichts spannendes drin...
Beitrag15-03-2004, 21:04    Titel: Re: Leerlauf-Ruheregelung Zitieren
Tino Kossmann hat folgendes geschrieben:
Der 3te Zylinder ist beim VP Motor der Bezugsylinder und somit immer =0
Das dein Motor normal unrund laufen würde.
Warum die Abweichungen da sind?
Ungleiche Kompression (warum auch immer), Ungleiches Spritzbild der Düsen ....
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag15-03-2004, 21:11    Titel: Leerlauf-Ruheregelung Zitieren
Das hört sich ja gar nicht gut an... den Nadelhubgeber wollte ich sowieso ersetzen. Sollte ich die anderen Düsen da auch direkt erneuern oder geht das auch billiger?
joergs
Beitrag15-03-2004, 21:25    Titel: Leerlauf-Ruheregelung Zitieren
ich find die threads auf anhieb auch nicht, aber zu bertils ausführungen noch ein paar weitere denkanstöße:
- defekter schwingungsdämpfer
- probleme durch 'unrunden' lauf an nebenaggregaten
- ungleicher öffnungsdruck an den düsen
mersente
Beitrag15-03-2004, 21:30    Titel: Leerlauf-Ruheregelung Zitieren
Hallo , wenn Du den Nadelhubgeber ersetzen willst , dann solltest Du die anderen Düsen zumindest mal abdrücken und gegebenfallst instandsetzten lassen.Am besten bei Bosch.
kossmann
2016 Audi Q3
Beitrag15-03-2004, 21:34    Titel: Leerlauf-Ruheregelung Zitieren
Weißt Du zufällig, was das Abdrücken ungefähr kostet?
mersente
Beitrag15-03-2004, 21:42    Titel: Leerlauf-Ruheregelung Zitieren
Das kommt auf den Monteur an , wenn Du Glück hast macht er das für für 5 oder 10 Euronen.Regulär wohl eher bis 30 Euronen(Düsen ausgebaut,versteht sich).
Keine neuen Beiträge Doku Unrunder Leerlauf, V8 TDI 3,3l AKF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klappergeräusche im Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 2,4 & 2,8 l Motoren, unrunder Leerlauf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Log 13-18-23 im Leerlauf Upload
Keine neuen Beiträge Ruckeln im Leerlauf Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Rauer Leerlauf 1Z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ALH rückelt im Leerlauf Diesel Motorentechnik
