Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!!
Danilo100
Beitrag19-03-2004, 21:21    Titel: Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! Zitieren
ich habe ein Problem mit dem ESP an meinem Golf4 TDI, 90 Ps, Bj.
10/2001. Nach einem nachträglichen Einbau einer GRA hatte ich die
Wickelfeder zerstört ( Mittelstellung nicht beachtet). Habe jetzt
eine neue eingebaut, Fehler lässt sich nicht löschen.
Folgendes steht im Speicher:
VAG-COM Version: DRV 311.3-S
STG Teilenr.: 1C0 907 379 E
Bauteil der Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Codierung: 0019458
Werkstattnr.: WSC 01317
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Habe hier im Forum auch schon was gefunden, zwecks Anleitung und Login Codes siehe hier:
/viewtopic.php?t=524&highlight=lenkwinkel
Das Problem was ich jetzt habe, ist, das ich ein anderes Steuergerät habe und der Login Code anders ist. Hat jemand eine Idee zwecks Lösung?? Hatte eigentlich vor nach VW zu fahren, aber wozu habe ich mir das Interface gekauft?? Wenn jemand eine Lösung weiss, bitte melden.
Gruss Danilo
Nach oben Profil PN E-Mail
Uwe@Ross-Tech
Beitrag20-03-2004, 2:31    Titel: Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! Zitieren
Habe die richtige info im US Bentley CD gefunden. Vom inhalts verzeichniss sieht's aus als ob man's auch in Erwin (siehe Fehlerdatenbank) finden wuerde. An diesem Teves Mk-60 system ist's fast gleich wie beim Bosch system im link in der letzten nachricht, selbe Vorgehensweise, selbes Login code, aber der Grundeinstellungskanal ist 060.
-Uwe-
Danilo100
Beitrag21-03-2004, 17:49    Titel: Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! Zitieren
Hallo Uwe,
es hat geklappt, Fehler gelöscht. Stimmte alles, auch mit dem Grundeinstellungskanal 060.
Aber was hat es mit der US Bentley CD auf sich?
DANKE!!!
Gruss Danilo
Uwe@Ross-Tech
Beitrag21-03-2004, 23:04    Titel: Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! Zitieren
Hab's halt interessant gefunden, das es diese infos in den ueblichen quellen nicht gibt. Da steht nur: 'Entfallen, nur noch im VAS bei gefuehrter fehlersuche'. Aber im US Bentley CD fuer den 4er Golf war's...icon_smile.gif
-Uwe-
jorank
Beitrag01-03-2007, 19:08    Titel: Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! Zitieren
hallo
ich habe eine gra bei einem VW T5 Multivan 2,5 TDI eingebaut.
jetzt muss ich diesen Abgleich ausführen, in wie fern weicht die prozedur für das obige auto ab?
mfg josef
jorank
Beitrag05-03-2007, 9:30    Titel: Problem mit Lenkwinkel Geber G85 Hilfe!!! Zitieren
hier noch des rätsels lösung:
der lenkgeber G85 war um 360° verdreht eigebaut und zwar sieht man dass im ABS-STG im messwertblock 4.
-> lenkrad demontieren und lenkgeber in die richtige position drehen dann wieder alles einbauen.
STG 03 (ABS) auswählen
STG Login -> Funktion 11
Logincode: 40168
STG Messwertblöcke -> Funktion 08
Messwertgruppe 060 (Geber für Lenkwinkel -G85-)
Lenkrad links und rechts mindestens 15° drehen, dann Lenkrad in Geradeausstellung bringen. Nun Grundeinstellung durchführen. Im Anschluss ist die Nullage des Gebers in Messwertblock 4 Wert 1 zu prüfen, der Sollwert liegt zwischen -1.5° und icon_smile_thumb_up.gif.5°.
Nach der Grundeinstellung eine kurze Strecke mit 15-20 Km/h geradeaus fahren, dabei lernt der Geber für Lenkwinkel -G85- die Geradeausstellung.
Gehe zu Grundeinstellung
fertig
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem mit Geber für Lenkwinkel an einem A3 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Grundeinstellung bei Geber für Lenkwinkel im Audi S3 8V On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge AUDI A4 2.5 TDI AKE VP44 Problem Bitte um Rat oder Hilfe Dieselschrauber Bar
