450W Lüfter nachrüsten
hottemops
Beitrag24-03-2004, 18:57    Titel: 450W Lüfter nachrüsten Zitieren
will bei mir einen 450W lüfter nachrüsten, nun habe ich da ein problem
und zwar zu der kühlerlüftersteuerung, speziell die nachlaufsteuerung.
das ist laut schaltplan (standart 2,0E so wirds gemacht) nicht ganz ersichtlich. da ich ja ein 1,9td bj.12/91 habe und bei mir auch das relais für den nachlauf auf steckplatz 3 und nicht auf den zusatzträger 13 ist .
es kommen auch nur 2 kabel( rot u. braun) zu den stecker der hinter dem linken scheinwerfer ist von dort gehen aber 3 ( rot, rot/weiß, braun)weiter wobei der rot/weiße gar nicht angeschlossen ist!!
der rest ist klar -Thermoschalter-Lüfter St1 u.2
so wie kann ich jetzt das große steuergerät (1H0 919 506) für den 3 stufen 450W lüfter anklemmen?
zb. das braun/weiße kabel für den thermoschalter lüfternachlauf und das rote.
am besten welcher stecker und kabelfarbe an der zentralel. angeben.
warte auf eure hilfe
Nach oben Profil PN E-Mail
PrivatBereich
Beitrag25-03-2004, 10:24    Titel: 450W Lüfter nachrüsten Zitieren
irgendwie fehlt mir da ein ganzer Haufen an Infos um helfen zu können und wollen.
- um was für ein Fahrzeug handelt es sich
- aus welchem Fahrzeug / Motor kommt der 450W Lüfter
- wie viele Stufen haben die beiden Lüfter
- hast du die Stromlaufpläne von beiden Lüfteransteuerungen vorliegen und könntest diese bei Bedarf auch versenden?
- und: WARUM willst du das überhaupt umbauen? (Mehr Stufen? Mehr Kühlleistung?)
Du scheinst dein Problem sehr genau geschildert zu haben, aber die generellen Info fehlen gänzlich.
Privat
hottemops
Beitrag25-03-2004, 18:27    Titel: 450W Lüfter nachrüsten Zitieren
Also zu deinen Fragen:
Passat Vari. 1,9l TD Bj. 12/91 mit AAZ Motor
Ein Lüfter 2 Stufen 250W aus meinem Wagen der andere aus einen VR6 3 Stufen 450W
habe beide Schaltpläne, kann die auch mailen, allerdings ist einer halt der Standart aus "So wird`s gemacht" 2,0E
der andere ist vom VR6
Will ne Klima von Diavia nachrüsten und die schaltet bei 105 C° Kühlwassertemp. ab. Um dieses zu verhindern hat man mir geraten einen stärkeren Lüfter einzubauen.
Der Kabelbaum für die Klima und den 450W Lüfter ist schon vorhanden und mir geht es halt nur noch um die Nachlaufsteuerung und die Stromzufur für die erste und zweite Stufe.
Die dritte Stufe wird direkt von der Batterie gespeist und über das große Steuergerät geregelt. Auch die erste und zweite Stufe wird über das neue Sg. angesteuert.
Kann ich denn mein vorhandenes Relais einfach rausziehen und da wo der Pin für den Nachlauf (5/T) auf Steckplatz 3 an der ZE ist, das braun/weiße Kabel von dem neuen Sg. verbinden?
Währe Dankbar um jede Hilfe!
Benno
Beitrag27-03-2004, 21:20    Titel: 450W Lüfter nachrüsten Zitieren
warum willst Du einen Lüfternachlauf ? Der AAZ Motor hat keinen Lüfternachlauf sondern nur der Benziner. Falls Du Schaltpläne benötigst, melde Dich . Ich habe vom 35i bis Facelift alle original Schaltpläne. Wenn Du Klima nachrüstest denke auch an den großen Kühler, der über die ganze Breite geht. Auch muss der Kühlwasseranschluss am Zylinderkopf evt. getauscht werden . Bei Klima sind zwei Fühler vorhanden. Einmal die für die Kühlwassertemperatur die Du onehin hast, und zusätzlich ein Doppelschalter für Klima, ein Schalter für die 3. Lüfterstufe und einer für Klimaabschaltung. Die braunweiße Leitung vom Lüftersteuergerät kannst Du offen lassen.
Gruss Benno
hottemops
Beitrag29-04-2004, 19:56    Titel: 450W Lüfter nachrüsten Zitieren
Welche Kabel am steuergerät muss ich schalten damit die dritte Stufe läuft?
1. u. 2. laufen ja über Thermoschalter.
Da ich aber Nachgerüstet habe, wolte ich die dritte Stufe manuell schalten.
gruß
Jörg
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVB - Lager vom Visco Lüfter ausbauen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Anhängerkupplung nachrüsten im Passat 3C, MJ 2007 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi A3 8P Lüfter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Immer läuft der Lüfter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lüfter erst bei ~ 97,8 Grad - normal? Diesel Motorentechnik
