Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia
rembacher
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2004
Beitrag29-03-2004, 20:32    Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia Antworten mit Zitat
Hallo Leute!
Ich habe für meinen Oktavia einen neuen Container für die FFB gekauft. Leider lässt sich die neue FFB nicht als weitere FFB anlernen, sondern beim Anlernvorgang wird immer nur eine FFB aktiviert (mal geht die eine, dann die andere FFB). Ich besorgte mir VAG-COM mit Datenkabel, da ich dachte, dass mehr als 4 Schlüssel angelernt sind. VAG-COM meldet im Komfortsteuergerät jedoch nur einen Schlüssel. Wenn ich den Wert auf 2 erhöhe und diesen teste bzw. speichern will, so bleibt immer der Wert 1 erhalten.
Ich nehme an, dass ich erst ein Login im Komfortsteuergerät durchführen muss und dann den neuen Schlüssel hinzufügen kann.
Leider kenne ich den Login Code nicht (in meiner Reparaturanleitung kann ich auch keine Angaben finden).
Kann nir bitte jemand helfen.
Vielen Dank
LG
rembacher
mersente
Beitrag29-03-2004, 20:41    Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia Antworten mit Zitat
Hallo ,guckst Du hier:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3576
Danilo100
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2004
Beitrag30-03-2004, 18:27    Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia Antworten mit Zitat
bin den oben genannten Link auch mal gefolgt, vermisse in der Anleitung von Michael II den Gebrauch des 7 stelligen pin Code´s beim Schlüssel Anlernen, brauch man den nicht dazu, oder verwechsel ich da etwas??
Danilo
Thomas Falke
Beitrag30-03-2004, 20:06    Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia Antworten mit Zitat
Hallo er will nur die fernbedinung anlernen . Er will nicht die tranzponder Programieren .
rembacher
Beitrag31-03-2004, 8:06    Titel: Schlüssel anlernen Antworten mit Zitat
Hallo!
Habe den Anlernvorgang nach der Beschreibung von Michael II mit VAG-COM und KKL-Kabel versucht.
Ich wählte im Diagnosesystem die Funktion Anpassung, Kanal 00 und speichern. Wenn ich dann zum Kanal 01 wechsle, wird mir in grüner Schrift immer noch ein Schlüssel angezeigt. Gebe ich im Feld neuer Wert 00002 ein und wähle dann Test, so wird immer noch 1 Schküssel angezeigt. Bei neuerlicher Eingabe von 0002 und speichern, erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob der Wert "01" gespeichert werden soll. --> Das Steuergerät negiert meine Eingabe 00002 (oder auch 2) und setzt stattdessen immer den Wert 1.
Muss ich mich vielleicht erst durch ein Login (Funktion 11) beim Steuergerät anmelden?
Wenn ja, in meiner Reparaturanleitung ist kein Login-Code angeführt und den original Skodaleutfaden besitze ich nicht.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass das Steuergerät (der E-Eprom) defekt ist- oder?
In der Funktion 08, Kanal 03, wird mir bei Betätigung der FFB im rechtesten Feld, der Wert 4 angezeigt (4 Schlüssel sind gespeichert) --> Das Löschen des Speichers mit Funktion 10 (Anpassung) wird nicht durchgeführt.
Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
Vielen Dank
LG
rembacher
Gremlin
Beitrag31-03-2004, 15:26    Titel: Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia Antworten mit Zitat
habs grad an meinem octavia ausprobiert, klappt einwandfrei
was für ein steuergerät hast du ?
meins ist 1C0 959 799 B 4P Komfortsteuergerät HLO 0003
CU Gremlin
rembacher
Beitrag31-03-2004, 20:31    Titel: Komfortsteuergerät Antworten mit Zitat
Hallo Gremlin!
Anbei die Daten wie ich sie mit VAG-COM 303.2 ausgelesen habe.
Adresse 46
Protokoll : KW1281
Controller: 1J0 959 799 AH
Bauteil : 5N Zentral-SG Komf. 0001
Codierung : 04097
Werkstattcode : WSC 31480
Kannst Du damit etwas anfangen?
LG
rembacher
Keine neuen Beiträge Login Codes TDI / VAG Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge HEX-V2 codieren Login fehlgeschlagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Login-Code für Komfortsteuergerät Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Login Code für Komfortsteuergerät On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Steuergerät Login Code On-Board-Diagnose (OBD)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Suche 7-Stelligen Login-Code On-Board-Diagnose (OBD)
