nutzer-432
12-09-2026, 12:10 Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen |
Hallo Community,
Bei einem Skoda Oktavia NX BJ2020 mit VCDS 26.3.0.0 finde ich bei Steuergerät 17 , 10 Anpassung folgende Einträge zu Ölservice:
Ölservice zurücksetzen, Ölqualität,Öl Russeintrag, ÖL thermische Belastung, Wegstrecke seit letztem Ölservice, Zeit seit letztem Ölservice sowie Min und Max Wegstrecke bis nächstem Ölservice und Min und Max Zeit bis nächstem Ölservice.
Das Fahrzeug zeigt Ölservice an. Zum Rücksetzen habe ich Einträge Zeit seit letztem Ölservice und Wegstrecke seit letztem Ölservice auf Null gesetzt. Dieses Nullsetzen wurde angenommen.
Bei Ölservice zurücksetzen ist Warnung aktiv eingetragen. Im Auswahlmenue wird auch Rücksetzen angeboten. Eine Änderung des Eintrags wird hier nicht angenommen.
Die Einträge Russeintrag und therm. Belastung lassen sich nicht verändern. Die anderen obigen Öl-Einträge sind nicht auffällig.
Wie lässt sich ÖLservice Anzeige zurücksetzen?
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18128 Karma: +803 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-09-2026, 8:11 Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen |
Profil PN WWW Garage |
nutzer-432
14-09-2026, 10:50 Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen |
Hallo admin,
danke für die Rückmeldung. Im Anhang die LOG Datei vom full Autoscan.
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Log-Oktavia-V--TMBJG7NX3LY024216-58497km-12-09-2026.txt |
| Dateigröße: |
25.52 KB |
| Heruntergeladen: |
94 mal |
Herbert Profi-Schrauber
14-09-2026, 13:22 Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen |
erst mal die Batterie aufladen. Zitat: | | Ende--(Dauer: 02:38, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.6V/11.6V. VIgn 11.7V) | ist schon wenig. Vielleicht klappt es dann auch mit der Kommunikation.
nutzer-432
17-09-2026, 13:37 Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen |
Hallo Herbert,
danke für Hinweis mit U-Batt. Rücksetzen geht nun. Beobachte allein durch Diagnose ( bei 2J alte Batt ) über wenige Minuten einen Rückgang von U-Batt um mehrere 100mV. Falls jemand Unterspannungsschwelle für diesen Vorgang kennt gerne hier bekanntgeben.
17-09-2026, 14:39 Titel: Skoda, Oktavia - Ölservice rücksetzen |
12 Volt wäre im Ruhezustand schon wenig, ob AGM oder EFB.
