Hallo, ich habe gerade einen 2005er Oktavia reinbekommen. Der Motor klappert extrem, wie eine Steuerkette die gleich abspringt.
Literatur ist im Netz nicht zu finden. Ich habe jetzt den Ventildeckel abgebaut, den Deckel der Nockenwellenverstellung und die Hochdruckpumpe (bei der ist der TassenstöĂel heil). Jetzt lĂ€sst sich der Kettenspanner ganz leicht runterdrĂŒcken.
Pauschal habe ich Spanner und Kette bei VW bestellt.
Aber! Wie bekomme ich die Kette ab?
Muss der vordere Nocken der die Spritpumpe betÀtigt abgeschraubt werden? Da ist ein langer Schlitz dran!
So, es gibt wirklich keine Literatur dafĂŒr. Beim Boschservice habe ich einen Mechaniker gefragt und der hat mir glĂŒcklicherweise eine Anleitung zeigen können. Ganz einfach, 1. Motor auf OT drehen 2. Die Nockenwellen haben Aussparungen um die Zylinderkopfschrauben lösen zu können. Die Kopfschrauben bekommt mal also nur in OT Stellung herausgedreht. Genau diese Aussparungen mĂŒssen genau parallel zueinander stehen. DafĂŒr gibt es auch ein Spezialwerkzeug das ungefĂ€hr so aussieht: |-| . Aber wer geradeaus gucken kann bekommt das hin.
