Warum leuchtet Vorglüh-LED auch bei warmen Motorstart noch?
carstenAFN
Beitrag02-04-2004, 23:32    Titel: Warum leuchtet Vorglüh-LED auch bei warmen Motorstart noch? Zitieren
ich nehme mal an, das es nicht normal ist, dass die LED auch bei warmen Motor noch kurz angeht, oder? Kenne ich jedenfalls von den alten Dieseln nicht. Woran könnte das hier liegen? Die Glühzeit variiert schon je nach Motortemperatur, aber die LED kommt immer beim "Zünden"...
Der Temperaturfühler zeigt bei VAGCOM normale bzw. plausible Werte an. Kann man da noch irgend einen sinnvollen Check machen?
(Vielleicht ist ja hier noch ein Hinweis auf mein Warmstartproblem zu finden...)
Grüssse
Carsten (AFN aus Passat 35i von 3/97)
Beitrag03-04-2004, 8:38    Titel: Re: Warum leuchtet Vorglüh-LED auch bei warmen Motorstart no Zitieren
carstenAFN hat folgendes geschrieben:
Hi Carsten,
doch, beim TDI ist es normal. Lampencheck oder sowas . . .
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag03-04-2004, 9:34    Titel: Warum leuchtet Vorglüh-LED auch bei warmen Motorstart noch? Zitieren
die LED fuers Vorgluehen haengt ja gerade nicht parallel zu den Kerzen, sondern wird separat angesteuert. Damit kann das MSG sie auch fuer Fehlermeldungen benutzen, und eben auch auch Indikator fuer den Selbsttest. Das geht aber nur, wenn sie, wie Ulf schrieb, okay ist, also wird sie getestet.
Das kurze Aufleuchten zeigt dir, dass alles okay ist, und dem Motorcomputer ueber den Stromfluss, dass auch die LED in Ordnung ist.
Wenn du das Gluehen ueberwachen willst, dann bau einfach (wie Ulf und ich und vermutlich andere auch) eine LED mit Vorwiderstand parallel an die Gluehkerzen oder das Vorgluehrelais.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
carstenAFN
Beitrag03-04-2004, 15:15    Titel: Thanx! Zitieren
Danke für die Info, immer beruhigend, wenn mal was "normal" ist icon_smile.gif
Grüsse
Carsten
Keine neuen Beiträge Doku MKB ABC, schlechter Motorstart nach MSG-Wechsel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, ESP Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 38/00, ABS-Kontrolle leuchtet Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Warum heißt der Golf VI auch 1K ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim 96 kW PD auch im MJ 2003 noch aktuell !? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Vorglüh Problem Audi A4 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge blinkende Vorglüh Lampe, schlechtes Anspringen TDI Diesel Motorentechnik
