Wechsel von Schieberwegpotentiometer
wolfi_b
CAN Support
Beitrag12-04-2004, 19:03    Titel: Wechsel von Schieberwegpotentiometer Wird übersetzt...
Hallo.
Als ich heute auf der Autobahn gefahren bin hat mein Audi B4 TDI 1Z Bj. 7/92 zeitweise zu ruckeln begonnen. Nach einer starken Bodenwelle ist auch das Steuergerät Kontrolllämpchen angegangen. Ein auslesen des Fehlerspeichers brachte den Fehler "00541 Potentiometer für Schieberweg (G99); 27-10- unplausiebles Signal- sporadisch".
Meines Wissens nach ist das die Rückmeldung der tatsächlichen Einspritzmenge. Oder?? In meinem Reparaturhandbuch steht nur "tauschen lassen". Kann ich das nicht selber machen?? Hab ja schon einiges selber gemacht (Zylinderkopfdichtung usw) aber die Einspritzpumpe möchte ich nicht unbedingt zerlegen. Allerdings habe ich Stecker und Leitungen noch nicht überprüft.
Ist der tausch schwierig und was kostet ein neuer Geber? Oder kann ich das gar nicht selber machen?
Vielen Dank, Wolfi
Beitrag13-04-2004, 14:22    Titel: Wechsel von Schieberwegpotentiometer Wird übersetzt...
Also vom "Nachfolger", dem HDK-Geber im Mengenstellwerk weiss ich, dass es nicht mal alle VW oder BOSCH Werkstaetten koennen und fast keine machen.
Meist wird die ganze Pumpe gewechselt.
Aber check erst mal die Stecker und Kabel, vielleicht hast du ja nur nen Wackler drin.
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der ZKD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZR-Wechsel bei PDs ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZR - Wechsel bei 1,4 PD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ZMS Wechsel ASZ mit ERF Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
