v6Motion Gast
16-07-2003, 21:43 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
um folgenden Motor handelt es sich:
VAG 2,5 TDI V6
MKZ: AFB
Laufleistg. 91.000 km
Powerbox von Cartronic www.dieselchip.de
ich habe in allen sechs Zylindern unzureichenden Kompressionsdruck und Überdruck im KG:
hier die Daten aller Zylinder.
1. 18,4 bar
2. 17,5 bar
3. 17,7 bar
4. 18,2 bar
5. 17,6 bar
6. 17,8 bar
gemessen mit VAG 1381 und VAG 1763 mehrmals
Druck im Kurbelgehäuse: 271 mbar - normal 5 mbar
Meine Frage:
mein Händler sagte mir die Kolben sind hin und neuer Motor muß her.
Kommt dieser zu niederige Druck durch Verschleiß am Kolben und kann das bei dieser Laufleistung möglich sein oder könnte es eine andere Ursache für den niedrigen Druck geben?
Zu bemerken wäre der viel zu hohe Druch im KG und Ölnebel im Abgas.
siehe dazu diesen thread:
/viewtopic.php?t=2924&highlight=druck+kurbelgeh%E4use
Danke für Eure Hilfe.
v6Motion |
Julian Gast
17-07-2003, 7:17 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
Die Kolbenringe werden abgenutzt sein (wenn die Zylinderkopfdichtung ok ist). Da neue mit Übermaß samt Kolben zu verbauen, würde auch reichen, aber wer stellt die für Deinen Motor her?
Normal ist der Verschleiß nicht bie der Lauleistung, es sei denn der Motor wurde nur getreten und mißhandelt. Ein weiterer Grund könnte die Box sein, wirf die besser weg und besorg Dir beim neuen Motor einen Chip, das ist besser. |
Bertil Profi-Schrauber
17-07-2003, 8:21 Titel: Re: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
v6Motion hat folgendes geschrieben: | ...
1. 18,4 bar
2. 17,5 bar
3. 17,7 bar
4. 18,2 bar
5. 17,6 bar
6. 17,8 bar
wo liegen denn die Verschleißwerte bei dem Motor (ich hab sie leider nicht greifbar)? Der Motor hat ein Versichtungsverhältnis von 19:1 (soweit ich mich erinnere). Ich würde diese Werte für nahezu normal beschreiben.
Ein Unterschied von knapp 1bar ist unkritisch.
Der Kurbelgehäuseüberdruck kann auch andere Ursachen haben.
Wie Julian schon sagte halte ich Verschleiß bei der Laufleistung für nicht normal. Gruß Bertil
Julian Gast
17-07-2003, 9:14 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
Also neu hat der etwa 27-33 bar Überdruck. Verschleißgrenze liegt bei 24bar, maximaler Unterschied 5bar/Zylinder. |
17-07-2003, 9:35 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
Hi Julian,
Julian hat folgendes geschrieben: | | Also neu hat der etwa 27-33 bar Überdruck. Verschleißgrenze liegt bei 24bar, maximaler Unterschied 5bar/Zylinder. |
bist du dir da sicher?
Das Erscheint mir für einen Turbodiesel etwas hoch. Das sind genau die Werte meines alten Saug-WK Diesels.
Das ist dann aber echt erstaunlich das der Verschleiß so gleichmäßig zugeschlagen haben soll. Das ist mir noch nicht untergekommen. Gut, man lernt nie aus  . Gruß Bertil
Ben1972 Gast
17-07-2003, 9:44 Titel: Re: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
Hallo Bertil,
das musst Du mir jetzt erklären, wie Du einen Zusammenhang zwischen Verdichtungsverhältnis und der Druckwerte bildest und vor allem das mit dem Unterschied von 1bar.
Gruß Ben |
17-07-2003, 10:10 Titel: Re: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
Hi Ben,
Ben1972 hat folgendes geschrieben: |
ich habe keinen Zusammenhang zwischen Verdichtungsverhältnis zum (kalten) Verdichtungsdruck gebildet, daher habe ich nach den Verschleißgrenzen für den Verdichtungsdruck gefragt. Ich hatte leider nur den Wert für das Verdichtungsverhältnis im Kopf und der nützt leider für den Verdichtungsdruck wenig.
Mit der Differenz 1bar meinte ich die Differenz der maximalen und minimalen Messwerte der einzelnen Zylindern (also 18.4bar zu 17.5bar) - das ist wohl falsch rübergekommen - sorry. Julian hat mich aber wohl richtig verstanden  . Gruß Bertil
Julian Gast
17-07-2003, 10:54 Titel: Re: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
Wenns mich nicht gäbe....
Die Werte stehen hier so in einem Werkstattbuch, z.B. ein PD_130 hat neu 25-31bar, Verschleißgrenze 19bar.
Der PD hat 19:1 und der V6tdi 18.5:1. |
v6Motion Gast
17-07-2003, 11:10 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
@All
danke für Eure Ausführungen. Da der Druck an allen Zylindern gleichmäßig niedrig ist, tippe ich auf Verschleiß, welcher bei dieser Laufleistung noch nicht akut sein dürfte. Möglich ist also, daß der Motor schon wesentlich mehr gelaufen hat und am Tacho gedreht wurde.
Seht Ihr das auch so?
Bekomme ich irgendwo den tatsächlichen KM-Stand her. wird der irgendwo abgespeichert - unlöschbar
gruß
v6Motion |
gaspedaluser Gast
17-07-2003, 11:32 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
der Gesamtkilometerstand wird meines Wissens nicht nochmal irgendwo abgespeichert.
Du kannst höchstens mal bei VW nachfragen, weil neuerdings bei Audi Servicedaten auch Zentral im Werk abgespeichert werden (ohne Garantie, hab ich irgendwo gehört).
Allerdings bei den Kompressionswerten muß die Maschine ja mind. 300000 km (eher noch mehr) gelaufen sein. Und das würdest Du dann auch an allen anderen Teilen merken (Fahrwerk, Sitze,...)
Grüße |
Ben1972 Gast
17-07-2003, 12:02 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
auch werden die Betriebsstunden des Steuergerätes gezählt und gespeichert. Wenn man dann eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 50km/h annimmt, kann man es ganz gut mit der Geamtfahrleistung korrelieren |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18037 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-07-2003, 12:37 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
ich klugscheiße mal wieder: mögliche Fehlerquelle könnte ein unpassender Kompressionsdruckprüfer mit zu großem Volumen im Meßanschluß sein.
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Ben1972 Gast
17-07-2003, 13:36 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
Könnte schon sein, aber er hat ja auch den Überdruck im ZKG gemessen, der viel zu hoch ist (mit einem anderen Druckmesser)....gleich zwei Fehlmessungen auf einmal??? Wäre ganz schön viel Zufall, oder? |
17-07-2003, 13:55 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
Hi Rainer,
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | ...
irgendwie kommt mir die Sache auch Spanisch vor. Bei so gringen Abweichungen der Zylinder zueinander kann ich auch nicht an Verschleißerscheinungen glauben. Mein Gedanke geht auch in Richtung Fehlmessung.
Zu hohe KG Drücke können auch andere Ursachen haben. In Verbindung mit dieser Verdichtungsprüfung lassen sie aber kaum einen andern Schluß zu.
Ein Diesel Motor der solch katastrophal schlechte Verdichtungsdrücke haben soll, müsste auch extrem schlecht anspringen (besonders kalt). Evtl. kann ja v6Motion dazu mal Stellung nehmen. Gruß Bertil
v6Motion Gast
17-07-2003, 15:36 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
gemessen wurde laut Werkstatt mit VAG 1381 und VAG 1763 und das wohl mehrmals.
des weiteren sagte man mir, daß Nocke 2. Zyl. Einlaßventil einglaufen und Nocke 4. Zyl. Einlaßventil eingelaufen.
der Motor zieht weiterhin ordentlich und Kaltstartprobleme habe ich eigentlich auch keine - nur eine recht lange Vorglühzeit - dann springt er sofort an und läuft, wenn auch etwas durchzugsschwach im kalten Zustand.
Laut VAG dürfte der Motor mit diesen Werten gar nicht mehr laufen- die Sagen einfach alles muß neu gemacht werden - KV= 10707,00 Euro.
Sind Euch Verschleißwerte für bestimmte Laufleistungen bekannt, so daß man Rückschlüsse auf die tatsächliche Laufleistung machen kann?
Hilfte jetzt nur Kolbenspiel messen - kann man das von außen - habe gehört, daß es wohl möglich ist, ohne den Kopf abzunehmen, aber ob das auf dieses Modell zutrifft?
Ich habe keine Ahnung wie ich jetzt weiter vorgehen soll.
Der hohe Verschleiß (sollte es tatsächlich welcher sein) kann der durch 40.000 km Fahren mit Powerbox entstehen - doch wohl eher nicht.
Danke
v6Motion |
gaspedaluser Gast
17-07-2003, 16:09 Titel: Kompressionsdruck zu gering 2,5 TDI V6 AFB |
Hallo V6Motion,
als erstes würde ich die Kompression nochmals, mit einem anderen Mechaniker in einer anderen Werkstatt messen lassen.
So gering wie die Werte waren, müsste der Motor eine utopische Laufleistung und arge Probleme (z.B. Kaltstart ) haben!
Heutzutage ist in den Zylinderlaufbahnen auf 100 Tkm kaum Verschleiß feststellbar, meist noch innerhalb der Neuteiletoleranz.
Bei undichten Ventilen o.ä. wäre das Kompressionsbild nicht so gleichmäßig würde ich behaupten.
Viel Erfolg! |
