Audi 80 B4
Beitrag14-04-2004, 21:54    Titel: Audi 80 B4 Zitieren
es geht um einen Audi 80 B4 Baujahr 11/91 mit 133PS 5Zylinder Benziner.
Obwohl das Auto den 2x2 poligen Diagnoseanschluß besitzt, ist kein Steuergerät zu erreichen.
Ein Verfolgen der K-Line endete im Nichts.
Hat jemand eine Idee, bzw. ist das Auto trotz Anschlußstecker überhaupt diagnosefähig?
knubbi
Beitrag15-04-2004, 5:53    Titel: Audi 80 B4 Zitieren
Das ist soviel ich weiss eine KE Jetronic.
Da gibts nicht viel zu diagnostizieren.
Welche Probleme hat denn das gute Stück?
Uwe@Ross-Tech
Beitrag15-04-2004, 6:31    Titel: Audi 80 B4 Zitieren
Wenn's eine KE-Jetronic ist, gibts bei dem motorsteuergeraet keine 'Schnelle Datenubertragung', also VAG-COM kann mit dem steugergeraet (technik von ca. 1985) nichts angfangen. Hatte selber ein paar fahzeuge mit KE. Da braucht man eignetlich nur ein multimeter und karftstoff druck anzeige um alle diagnose zu machen. (OK, und reperaturleitfaden)
-Uwe-
christians
Beitrag15-04-2004, 7:39    Titel: Audi 80 B4 Zitieren
die KE-Jetronic hatte Blink-Codes. Die passenden Kontakte kurzschließen und schon gibt die Motorkontrolleuchte Morsezeichen ab. Kann das im Reparaturbuch vom Audi100 Typ44 bei Bedarf genau nachgucken.
Gruß Christian
Beitrag15-04-2004, 19:33    Titel: Audi 80 B4 Zitieren
ok, dann hätte sich das geklärt, vielen Dank an Euch! Zum Problem kann ich leider auch nichts sagen. Vielleicht äußert sich der Besitzer noch dazu.
Thomas Falke
Beitrag15-04-2004, 20:30    Titel: Audi 80 B4 Zitieren
Hallo wo hast du die diagnose stecker bei dir ich hatte auch schon einen bei dem ging es mit der diagnose war auch ein 91 .aber halt nur ein 2 lieter monojettronik .
frage an die anderen wieso hat er diagnose stecker wenn er sich nicht auslesen lassen soll .
Beitrag15-04-2004, 22:52    Titel: Audi 80 B4 Zitieren
Thomas Falke hat folgendes geschrieben:
Keine Ahnung, hab keinen Zugriff auf das Auto (ist nicht meines).
faz
Avatar-faz
1994 Audi 80
Beitrag16-04-2004, 21:59    Titel: Audi 80 B4 Zitieren
Fürs ABS-Steuergerät...
MfG faz
Audi 80 B4 Avant TDi 10/93
Keine neuen Beiträge Dröhngeräusche Audi A3 8P Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremsflüssigkeitswechsel Audi A4 8K Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zuordnung Audi Typ, MKB, GKB, AKB, MJ Technische Daten
Keine neuen Beiträge Lenkstockschalter Audi 80 RS2 = Audi A4 B5 ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Audi A6 3.0 TDI MKB: ASB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 2L TDI mit 170 PS im Audi A4 B7 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi A8 4.0 TDI Diesel Motorentechnik
