Motorwäsche
mcgregg
Karma: +7 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-04-2004, 7:12    Titel: Motorwäsche Zitieren
Hallo zusammen!
Der Motorraum von meinem Octavia sieht ziemlich mitgenommen aus. An vielen Stellen ist es nach nur 3,5 Jahren schon ordentlich am Gammeln. icon_sad.gif Ich vermute, das liegt am Streusalz, das durch den Kühler in den Motorraum gelangt und dort seine unheilvollen Spuren hinterläßt.
Deshalb steht jetzt eine Motorwäsche an. Aber auch da kann man viel verkehrt machen. Ich habe hier auch schon mal von einer defekten Lichtmaschine nach Motorwäsche gelesen. Die würde ich also schon mal abdecken. Welche Teile würdet Ihr noch abdecken und wo sollte man den Wasserstrahl nicht direkt draufhalten? Womit konserviere ich das ganze? Auf dem Konservierungswachs von Sonax steht, man soll es nicht an Teilen verwenden, die heiß werden.
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC
Julian
Beitrag22-04-2004, 7:45    Titel: Motorwäsche Zitieren
Hi!
Also die Lima verträgt schon Wasser im gewissen Maß, aber wenn Du voll auf die Wicklungen draufdampfst, das verträgt sie eher weniger. Abdecken brauchst Du sie daher nicht.
Solltest den Ansaugstutzen von Deiner D4WSC gut abdecken, weil die Eberspächer mags nicht, wenn sie plötzlich Wasser ansaugt.
Sonst nen guten Kaltreiniger auf den wirklich kalten Motor, etwas einwirken lassen und dann absprühen. Mit dem Kaltreiniger mußt Du auch nicht so nahe hin, da er Schmutz recht einfach ablöst.
Motorabdeckung runter und dann munter losgedampft.
Danach die Stecker von den Glühkerzen ab und Kerzen wie Stecker trocken pusten.
Der Trick ist einfach nicht zu nahe mit dem Dampfer an die Bauteile zu gehen. Das mißachten viele und dann dringt Wasser da ein, wo es nie hinsollte.
Keine neuen Beiträge PD TDI - Motorwäsche mit Dampfstrahler? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorwäsche - was ist zu beachten? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lichtmaschine defekt nach Motorwäsche A3 ALH? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge A4 8E B7 Nach Motorwäsche geht Lüfter nicht mehr aus Diesel Motorentechnik
