Marco Gast
24-04-2004, 21:20 Titel: Anschnall Anzeige + Gong |
Wird übersetzt... |
Hallo Schraubers,
ist eher unwichtig aber wie bekomme ich die Anschnall Signalisierung im Kombi aktiviert und ist diese Funktion reinweg per Softw. zu aktivieren oder mĂŒssen da noch irgendwelche Strippen verlegt werden ? A4 B5 MJ 2000 |
Fireball Gast
28-04-2004, 15:44 Titel: Anschnall Anzeige + Gong |
Wird übersetzt... |
Das ist eine Codierung in einem Anpassungskanal im Kombiinstrument - Details habe ich nicht im Kopf sollten sich aber hier oder in Nachbarforen finden. ZusÀtzlich benötigst Du ein Gurtschloss mit Signalisierungskontakt, der am Kombi angeschlossen wird. |
driver
28-04-2004, 16:19 Titel: Anschnall Anzeige + Gong |
Wird übersetzt... |
Hallo Marco, das hier ist zwar vom 98 er Passat 2 b sollte aber auch beim Audi so sein
GONG
xx3xx Gong (Funktioniert bei mir mit 24 H Anzeige und KM Anzeige), es kann sein das dein Kombi in 12 H Modus geht (99 Mj)
Anschnallsignal:
x0xxx alles deaktiviert
x1xxx Bremsverschleisanzeige aktiviert !
x2xxx Sichercheitsgurtwarnleuchteaktiviert!
x3xxx Bremsverschleisanzeige und
Sichercheitsgurtwarnleuchte aktiviert!
x4xxx Waschwassarstandleuchte aktiviert !
x5xxx Bremsverschleisanzeige und
x6xxx Sichercheitsgurtwarnleuchte und
x7xxx Alle drei Kontrolleuchten Aktiviert!!!
Einfach die zweite Zahl Àndern und ausprobieren !!!
wenn Du den Gong hören willst:
Die Anschnallampe aktivieren und
an Pin 31 (der blauer Stecker am Kombi)
Masse Signal (0V) drauf !
Dann hörst du ein 4-fach Gong nach einschalten der ZĂŒndung !!! Dass heist
bitte anschnallen !!! Der Anschnallkontakt
ist ein Ăffner - bist du angeschnllt hast
kein Signal an Kombi !!! |
