Anschnall Anzeige + Gong
Marco
Beitrag24-04-2004, 21:20    Titel: Anschnall Anzeige + Gong Zitieren
Hallo Schraubers,
ist eher unwichtig aber wie bekomme ich die Anschnall Signalisierung im Kombi aktiviert und ist diese Funktion reinweg per Softw. zu aktivieren oder müssen da noch irgendwelche Strippen verlegt werden ? A4 B5 MJ 2000
Fireball
Beitrag28-04-2004, 15:44    Titel: Anschnall Anzeige + Gong Zitieren
Das ist eine Codierung in einem Anpassungskanal im Kombiinstrument - Details habe ich nicht im Kopf sollten sich aber hier oder in Nachbarforen finden. Zusätzlich benötigst Du ein Gurtschloss mit Signalisierungskontakt, der am Kombi angeschlossen wird.
driver
Beitrag28-04-2004, 16:19    Titel: Anschnall Anzeige + Gong Zitieren
Hallo Marco, das hier ist zwar vom 98 er Passat 2 b sollte aber auch beim Audi so sein
GONG
xx3xx Gong (Funktioniert bei mir mit 24 H Anzeige und KM Anzeige), es kann sein das dein Kombi in 12 H Modus geht (99 Mj)
Anschnallsignal:
x0xxx alles deaktiviert
x1xxx Bremsverschleisanzeige aktiviert !
x2xxx Sichercheitsgurtwarnleuchteaktiviert!
x3xxx Bremsverschleisanzeige und
Sichercheitsgurtwarnleuchte aktiviert!
x4xxx Waschwassarstandleuchte aktiviert !
x5xxx Bremsverschleisanzeige und
x6xxx Sichercheitsgurtwarnleuchte und
x7xxx Alle drei Kontrolleuchten Aktiviert!!!
Einfach die zweite Zahl ändern und ausprobieren !!!
wenn Du den Gong hören willst:
Die Anschnallampe aktivieren und
an Pin 31 (der blauer Stecker am Kombi)
Masse Signal (0V) drauf !
Dann hörst du ein 4-fach Gong nach einschalten der Zündung !!! Dass heist
bitte anschnallen !!! Der Anschnallkontakt
ist ein Öffner - bist du angeschnllt hast
kein Signal an Kombi !!!
Keine neuen Beiträge Codieren der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Rücksetzen der Serviceintervall Anzeige bei Golf III Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8l Bj 98, Lichtsummer--> Gong? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Lichtsummer / Gong keine Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI AWX C5 Oildruck Anzeige Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Serviceintervall - Anzeige Diesel Motorentechnik
