mittel dem Reifenrechner ergibt sich folgender Abrollumfang:
195/50/15 = 1757mm
195/45/16 = 1775mm
Die Abweichung betrÀgt somit nur 1%
Alle wÀhrend der Fahrt aufgezeichneten Messwerte sind im Optimum!
Diese Aussage ist Quatsch! Wenn dem so wĂ€re, wĂŒrde dein Auto vernĂŒnftig laufen! Möglicherweise sind die Messwerte die der Werkstattmensch wĂ€hrend der Fahrt aufgezeichnet hat im Optimum, aber dann hat er nicht die richtigen Messwerte angeschaut.
1410/min 1122mbar 0%
1410/min 989mbar 99%
Der unterstrichene Wert ist ca. doppelt so hoch wie er sein dĂŒrfte.
Auch diese Aussage ist schon Blödsinn. Es wird absoluter Druck angezeigt, zieht man ca. 1000mbar AtmosphĂ€rendruck ab, so sieht man, daĂ der Turbo 112mbar Ăberdruck produziert
Völlig normal!
WĂŒrde dort nur der halbe Wert stehen (666mbar) so hĂ€ttest du einen Unterdruck von 334mbar.
Da der Werkstattmeister selbst nicht wusste was diesen Wert verursacht, hat er bei Skoda angerufen, wo man ihm aber auch nicht weiterhelfen konnte.
*schallendlach* Das wundert mich absolut nicht. Was sollen die von Skoda einem solchen Menschen denn auch erzÀhlen? 'Sorry, Sie sind leider nicht fÀhig genug...'... Selbst wenn sie ihm das erzÀhlt haben, so ist nur logisch, daà er zu dir sagte, ihm konnte nicht gehölfen werden...
Mit anderen Worten: Deine Idee mal zu einer anderen Werkstatt zu fahren ist sehr sinnvoll! Hoffentlich gerÀtst du dabei an einen kompetenteren Meister!
GruĂ
Privat
