Welcher Diagnose-Adapter?
Gorchel
Beitrag06-05-2004, 8:05    Titel: Welcher Diagnose-Adapter? Wird übersetzt...
Hallo
Ich interessiere mich für einen Diagnoseadapter für meinen Skoda Fabia bin nun aber wegen der recht grossen Auswahl etwas verwirrt. Daher meine Frage:
Welchen Adapter ist für eine 'Hobbydiagnose' empfehlenswert (Fehler auslesen, Komfortfunktionen verändern, etc.)?
Besten Dank für Eure Tipps.
Ritchi
Beitrag06-05-2004, 11:44    Titel: Welcher Diagnose-Adapter? Wird übersetzt...
wenn Du Steuergeräte adaptieren willst, brauchst Du die Vollversion von VAG-COM.
Also entweder der hier:
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/45
Oder der Profiadapter (HEX-USB+CAN, VCDS):
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/46
Grüße, Rainer
Gorchel
Beitrag06-05-2004, 11:59    Titel: Welcher Diagnose-Adapter? Wird übersetzt...
Vielen Dank für die Antwort.
Wie siehts mit diesem Adapter aus?
http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/products_id/36
Ist um einiges günstiger, sind dafür die Möglichkeiten stark eingeschränkt?
x world one
Beitrag06-05-2004, 12:08    Titel: Welcher Diagnose-Adapter? Wird übersetzt...
Dir fehlt die Vollversion VAGCOM und du hast nur eine Serielle Schnittstelle. Letzteres ist unproblematisch wenn du noch ein NB hast mit serieller Schnittstelle.Mit der beiligenden Share ware kannst du nur loggen und auslesen, nix setzen soweit ich weiss.
Für die Adaption brauchst du die Vollversion, das wäre also dieses Bundle:
Spritmonitor
Gorchel
Beitrag06-05-2004, 12:19    Titel: Welcher Diagnose-Adapter? Wird übersetzt...
Aha....alles klar...Und wenn dieses Packet noch USB unterstüzt umso besser.
Besten Dank für Eure tolle Hilfe.
Ritchi
x world one
Beitrag06-05-2004, 13:54    Titel: Welcher Diagnose-Adapter? Wird übersetzt...
USb unterstützt nur der letzte vom Rainer empfohlene Adapter!
Spritmonitor
Keine neuen Beiträge Diagnose Adapter Eigenbau - On Board Diagnose - DoItYourself Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Maße Ladedruckschlauch Adapter GT17/BV43 Turbolader Technische Daten
Keine neuen Beiträge Diagnose von Eberspächer Standheizungen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Welcher Ladeschlauch oder Adapter für VNT17 ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diag. Adapter über USB-Adapter:Login nur in Motorsteuerg... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge OBD2 Diagnose an "nicht Diagnose" CAN-Bus On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Welcher Turbo ?? Diesel Motorentechnik
