Probleme mit der Klimaanlage
reinholdl
Beitrag04-05-2004, 18:32    Titel: Probleme mit der Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo ,
Bei meinem A4 / 9/96 funktioniert die Klimaanlage ( Klimatronic ) nicht ; - keine Kühlung .
VAG COM zeigt folgende Fehler :
VAG-COM Version: Release 303.1
Control Module Part Number: 8D0 820 043 H
Component and/or Version: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65
Software Coding: 00043
Work Shop Code: WSC 06335
2 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00602 - Potentiometer On Positioning Motor for Footwell/Defroster Flap (G114)
37-10 - Faulty - Intermittent
Frage : Wo sitzt V71 und G114 un wie werden diese angesteuert ?
Können diese Fehlemeldungen für die fehlende Kühlleistung verantwortlich sein ?
Bin für jeden Hinweis sehr Dankbar
MfG
reinholdl
mersente
Beitrag07-05-2004, 23:34    Titel: Probleme mit der Klimaanlage Antworten mit Zitat
Hallo,also wenn Du die Klima einschaltest, dreht dann der Kompressor?
Beschlagen die Leitungen zum Trockner in der nähe der Spritzwand?
Goldhuhn
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2004
Beitrag09-05-2004, 23:11    Titel: Probleme mit der Klimaanlage Antworten mit Zitat
ich habe mich bis vor kurzem mit diesem Kram beschäftigt und nehme mal an, daß du in deinem A4 Bj.96 die gleiche Klimatronik hast wie ich.
Ich hatte bereits in einem anderen Forum einen langen Beitrag http://www.motor-talk.de/t308371/f162/s/thread.html zur konkreten Fehlerdiagnose verfasst. Damit solltest du rausfinden können welche Abschaltbedingung im Kanal 52 den Ausfall des Kompressors letztendlich verursacht hat. Der Ausfall des V71 Stellmotors hat nichts mit einer Abschaltbedingung des Kompressors zu tun, der sollte eigentlich weiterlaufen, scheint noch ein anderer Defekt zu sein, den du aber anhand der Segmentanzeigen http://www.meckisfaq.de/antworten/allgemeines/klimacodes/Klimacodes61.htm mit Sicherheit angezeigt bekommst.
Schau mal wie weit du kommst.
Gruss
Seit 221tkm Feb.03 Audi A6 Avant C4, 2.5 TDI, 103KW 140PS, Bj.96, Motor AEL, Getriebe DCF Automatik, Standheizung ab Werk Webasto DBW46
Keine neuen Beiträge Klimaanlage entleeren Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage müffelt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Probleme mit Lüftung und manueller Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage! Riesen Probleme.. wer weis Rat? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klimaanlage.... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Rat zur Klimaanlage Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
