Eum76 hat folgendes geschrieben: |
Bordspannung (gemessen über Batterie):
Motor aus: 12,4V
Motor an: 14,4V
Vollgas: 14,6V |
Würde ich als noch normal ansehen.
Zitat: |
| Beim abschalten der Glühkerzen Zeigt das Osci eine Spannungsspitze von knapp 18 V für ca. 20ms. |
Hm, IMO sollte die Batterie solche Spannungsspitzen "aufsaugen"?
Hast Du das tatsächlich direkt an der Batterie gemessen, oder irgendwo im Bordnetz?
Wenn lezteres, könnte eine Ladeleitung (oder auch Masse!) irgendwo zwischen LiMa und Batterie einen Übergangswiderstand / lockere Verbindung haben.
