Johannes Gast
25-06-2002, 20:12 Titel: Umbau Zusatzheizung zu einer Standheizung? |
Ist möglich die serienmäßige Zusatzheizung zu einer Stanheizung umzubauen?
Ich dachte an eine zusätzliche elektrische Pumpe und Steuergerät.
Habe einen A6 V6 TDI
Gruß Johannes |
schroederliese Gast
25-06-2002, 21:17 Titel: Umbau Zusatzheizung zu einer Standheizung? |
Ich weiss ja nicht wie das bei Audi ist. Hat das Auto einen Fossilen Zuheizer? sprich: einen mit Diesel betriebenen? Bei Mercedes konnte man die nämlich zur Standheizung aufrüsten. Waren ein paar Teile die reinmussten. Evtl. Umwälzpumpe, nen Relais, nen Leitungssatz und einen Schalldämpfer für das Heizgerät. Da die Zuheizer keinen haben, weil das Motorgeräusch das Geräusch vom Zuheizer überdeckt. Läuft das Heizgerät allerdings im Stand ohne laufendem Motor, ist es doch ganz schön laut ohne Schalldämpfer. Eine Pumpe brauchten die nicht, da die auch für den Zuheizer schon drin ist. Musst mal bei Audi nachfragen. Bei Mercedes hat der Aufrüstsatz ca. 500DM gekostet. Achja, und natürlich noch ne Zeituhr zum programmieren. |
