Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung
kergue
Beitrag05-06-2004, 19:57    Titel: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
Ich besitze einen Golf V 1,9 TDI und musste leider nach einer Ölkontrolle feststellen, dass sich zuviel Öl im Motor befand. Nach einer Nachfüllung an der Tankstelle, die ein Tankwart
bei ca. Km-Stand 2000 mit ca. 0,4 l Longlifeöl vorgenommen hat, habe ich nach ca. 1000 gefahrenen Kilometern den Ölstand kontrolliert und dieser war ca. 3 mm über Maximum. Meine VW Werkstatt hat dies zwar gesehen, fand es aber nicht tragisch. Daraufhin habe ich selbst mit einem Sauger ca. 0,25 l Öl aus dem Motor gesaugt, sodass sich der Ölstand wieder auf genau Maximum befindet. Meine Frage ist nunmehr, kann der Motor Schaden genommen haben, oder ist mit Lanzeitschäden zu rechnen, zumal in der Betriebsanleitung auf Motorschäden bei einer Ölüberfüllung hingewiesen wird.
Weiters möchte ich nach ca. 4000 gefahrenen Kilometern wissen, wie hoch der Durchschnittsverbrauch sein soll, da mein TDI laut Multifunktionsanzeige ca. 6-7 l/100 km
braucht.
Michael 111
Beitrag05-06-2004, 20:08    Titel: hi Wird übersetzt...
nein ich denke nicht das die geringe menge gefährlich sind
aus erfahrung weis ich das die fahrzeughersteller noch immer ein wenig luft lassen
wegen der sicherheit nechhh
und 3mm sind nix
bei 1cm naja
aber bei spätestens 2cm macht dein pleul einen bauchklatscher
joergs
Beitrag05-06-2004, 20:19    Titel: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
wie ist der mkb vom golf? leistung?
Olaf
Beitrag08-06-2004, 8:36    Titel: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
Ich hatte mal aufgrund von Schlamperei im 1.4 TDI 6 (!!!) cm zu viel drin. Bin damit allerdings auch nur etwa 250 km gefahren. Der Lader hat dann noch 50000 km gehalten. Sonst keine Schäden erkennbar (zum Kat kann ich nix sagen, durch die AU isser aber problemlos gekommen).
Wegen 3mm würd ich mich nicht aufregen. Alles andere ist ja schon gesagt worden...
Gruss
Olaf
Nach oben Profil PN E-Mail
Julian
Beitrag08-06-2004, 9:35    Titel: Re: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
Wie und wann hast Du das Öl genau geprüft?
WarLord
Beitrag08-06-2004, 20:53    Titel: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
Naja, was sich über verbranntes Öl aufregt, ist der Kat (wenn er zuviel davon bekommt). Dafür muss man aber schon krass zuviel einfüllen. Die 3 mm hatte ich bei mir auch, ich habe sie aber auch rausgelassen und muss so langsam feststellen, dass der ATJ kaum Öl braucht (nach 5.000 km mit teilweise rasanten Autobahnfahrten hat sich der Ölstand fast nicht verändert).
Gruß WarLord
kergue
Beitrag14-06-2004, 21:20    Titel: Ölüberfüllung GolfV Wird übersetzt...
Zur Frage der Leistung:
Golf V 1,9 TDI 105 PS, 240 NM
Zur Frage Ölstandkontrolle: wurde am Morgen bei kaltem Motor durchgeführt
Julian
Beitrag15-06-2004, 14:24    Titel: Re: Ölüberfüllung GolfV Wird übersetzt...
Grundwegs falsch!! Öl wird nach einer längeren Fahrt (also wenn der Motor richtig heiß ist) gemessen. 10min nach dem Motorabstellen messen. Nur das ergibt einen korrekten Messwert.
Beitrag15-06-2004, 16:11    Titel: Re: Ölüberfüllung GolfV Wird übersetzt...
Julian hat folgendes geschrieben:
Äh . . . und was soll sich gegenüber dieser Messung nach längerer Standzeit (nach dem völligen Auskühlen) noch ändern icon_eek.gif icon_question.gif icon_question.gif
(das "nur" verwirrt mich, daher hab ich es gefettet)
PrivatBereich
Beitrag15-06-2004, 18:35    Titel: Re: Ölüberfüllung GolfV Wird übersetzt...
Höhere Temperatur icon_arrow.gif geringere Dichte icon_arrow.gif höherer Füllstand (gemessen)
Aber das man bei betriebswarmen Öl messen sollte ist mir auch neu. Zumal dann die Öltemp je nach vorausgegangener Fahrweise zwischen 85°C und 110°C schwanken kann. Da dürfte es auch egal sein, zwischen 0°C und 25°C zu messen, der Unterschied dürfte ähnlich sein. Ist nur die Frage, auf welche Temperatur die Füllhöhenstriche des Peilstabes ausgelegt sind. icon_question.gif
Privat
Julian
Beitrag15-06-2004, 19:12    Titel: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
Betriebszustand des Motors ist in etwa 90°C Kühlmittel, 85°C Öltemperatur. Für diesen Zustand ist er konzipiert worden.
Öl wird immer in der warmen Maschine gemessen, aber erst nach kurzer Standzeit, damit das Öl auch etwas zurücklaufen kann. (Schraubergesetz)
Bsp.icon_sad.gifÖlstand auf Max)
Wenn ich nach längerer Fahrt bei meinem AWX den Stand sofort nach dem Abstellen messe, ist der Ölstand etwa 1/3 bis 1/2 auf dem Ölpeilstab (geriffelter Bereich). Etwas gewartet ergibt sich dann 1/1, also voll.
Wenn ich den Ölstand nach z.B 3 Tagen messe, ist er um einiges höher, da sich die Hydros entleeren und so ziemlich alles in die Wanne zurückläuft. Je nach Umgebungstemperatur kann sich das Öl aber auch noch zusammenziehen oder ausdehen.
Bei einer betriebswarmen Maschine ist die Umgebungstemperatur daher unwichtig, sie sollte nur obige Vorraussetzungen erfüllen, was im Normalfall garkein Problem darstellt.
Beitrag15-06-2004, 21:07    Titel: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
Aha, daß aus den Hydros soviel rausläuft, daß sich der Ölstand merklich erhöht, war mir neu.
Die Dichteänderung von Motoröl mit der Temperatur würde ich aus dem Bauch heraus erstmal für vernachlässigbar halten . . . oder wieviel % liegen z.B zwischen 0 und 30°C?
Aber selbst wenn das Öl mit der Umgebungstemperatur deutlich wächst: Das Ölwannenvolumen wächst ja auch, so daß sich beide Effekte hinsichtlich des Peilstab-Füllstandes zumindest teilweise ausgleichen müßten . . .?
Julian
Beitrag16-06-2004, 8:30    Titel: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
Probiers einfach aus, ich messe den Ölstand oft genug und halte ihn genau auf Maximum. Mein Auto steht teils biszu 5 Tage nutzlos in der Garage, da kann ich das ganz gut prüfen. Kann ja von mir aus nächstes Mal Pics davon machen.
Dieses 0W-30 Öl ist dermaßen dünnflüssig, daß selbst der Kunststoffölabweiser im Kopf langsam trocken wird. Ist schon heftig.
Das Ölwannenvolumen wächst ja auch...
Hm, wie kommst Du denn darauf?
D.
Beitrag16-06-2004, 14:41    Titel: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
Ich denke ulf meint, daß sich alles ausdehnt, was sich erwärmt.
Beitrag16-06-2004, 19:49    Titel: Golf V 1,9 TDI Ölüberfüllung Wird übersetzt...
D. hat folgendes geschrieben:
Genau.
Wenn Du z.B. eine Hohlkugel erwärmst, wächst zwangsläufig auch ihr Innenvolumen icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Golf 4 6 Gang TDI Getriebe beim Golf 3 TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremssattel-Radlagerhalter vom Golf 2 GTD und Golf 16V gleic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 3 Kombinstrument in Golf 2 Armaturenbrett Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
