Kupplungsrutschen bei G III GTI
Troubleshooter
Beitrag11-06-2004, 19:56    Titel: Kupplungsrutschen bei G III GTI Zitieren
Hi Leutz!
Is zwar kein dieseliges Problem, aber vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen.
Hab vor einiger Zeit bei einem Bekannten die Kupplung (G III GTI Bj.92) getausch da sie rutschte, un siehe da, 2000 km später das gleiche Problem wieder. Also mittlerweile sind, Kupplung, Druckplatte, Schwung(wegen verhärtungen am Alten) und Kupplungsseil neu und das s***** Ding rutscht noch immer.
Andy
Beitrag11-06-2004, 20:50    Titel: Kupplungsrutschen bei G III GTI Zitieren
schon mal nachgesehn, ob die Kupplung wegen möglichem Ölverlust durch den Motorsimmerring rutscht?
Andy
Troubleshooter
Beitrag11-06-2004, 20:52    Titel: Kupplungsrutschen bei G III GTI Zitieren
Ja, hab ich - soweit alles trocken. Das komische is das sie jedesmal so für 3-4tkm hält, und dann geht des Spaß von vorne los. Nach dem Zweiten mal tauschen hab ich verhärtungen am Schwung bemerkt und den auch getauscht aber nach 2tkm das gleiche Spiel von vorne.
Andy
Beitrag11-06-2004, 21:42    Titel: Kupplungsrutschen bei G III GTI Zitieren
kann irgendwas an der Kupplungsbetätigung klemmen, so dass die Kupplung ständig betätigt ist und sich dadurch übermäßig verschleißt?
Welcher Kupplungszug ist da drin? Einer mit automatischer Nachstellung? Oder hat der schon ne Kupplungshydraulik?
Andy
Troubleshooter
Beitrag12-06-2004, 9:11    Titel: Kupplungsrutschen bei G III GTI Zitieren
Hat noch ein Seil mit automatischer Nachstellung aber das is ok. Ich hab auch schon mal probeweise ein Seil ohne Nachstellung verbaut aber ohne Erfolg. Am Getriebeseitigen Kupplungshebel is das Spiel ok, er entlastet vollständig
, somit glaub ich nicht das da irgendwas klemmt.
Keine neuen Beiträge Kupplungsrutschen G4 ASZ: Haldex-Problem? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplungsrutschen nach Bremsbelagswechsel (viel Text) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kupplungsrutschen beim PD TDI ist kein Problem der Kupplung! Diesel Motorentechnik
